AFV
Mesaj icon Konu: Panzer 4 Academy 1/35 İlk ciddi proje Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
yavozkan
Kayıt Tarihi: 29/10/2005
Gönderilenler: 60
Alıntı yavozkan Cevaplabullet Konu: Panzer 4 Academy 1/35 İlk ciddi proje
    Gönderim Zamanı: 09/01/2006 Saat 23:06
Ufak tefek kitlerle alıştırma, öğrenme safhasını tamamlayıp, kendi kendime 'Başlangıç Seviyesinde Modelci' diplomamı verdim.
Aşağıdaki kit benim ilk ciddi projem oldu.
Kitin altından girdim üstünden çıktım, kopan, kırılan, kaçıp kaybolan parçalarla kiti birşeylere benzer hale getirdim. Bazı yerlerde putty kullandım ama tam hakimde olamadım. Uğraştım zımparaladım, elim ayağım uyuştu... yeter dedim boyayla kapanır herhalde deyim bıraktım.
Biraz hayal gücü, birazda forumlardan örnek alarak birkaç birşey ekledim. Toplanmış halat, ızgaralar üzerine tel. İki tanede kalas ekleyeceğim.
Bayrama girmeden astarı atayım dedim. Ki bu da ilk astar deneyimim di. Bazı yerler kum tanesi gibi oldu. Kuru düşme olayına da canlı canlı şahit olmuş oldum.
Eveet. Devam edecek bu arada hatalar gözünüzden kaçmayacaktır. Bir haftadır kitle yatıp kalktığım için bazı yerler gözüme hata gibi gözükmüyor olabilir. Belirtirseniz sevinirim.
Taretin yanındaki kapıları bir türlü denk getiremedim. Siz söylemeen söyliyim.
Ha gayret!
judas
Gönderilenler: 772
Alıntı judas Cevaplabullet Gönderim Zamanı: 10/01/2006 Saat 03:23
Hatırladığıma göre oturması problemli bir kitti. Ama yine de iyi toplamışsınız. Devamını bekliyorum...
Kolay gelsin...
feed the troll
Kayıt Tarihi: 16/11/2005
Gönderilenler: 1029
Alıntı saral100 Cevaplabullet Gönderim Zamanı: 10/01/2006 Saat 04:57
Bi porblem yok gibi.İyi toplanmış.Kolay gelsin
Alıntı nezih Cevaplabullet Gönderim Zamanı: 10/01/2006 Saat 07:14
Academy nin bu kötü denebilecek (tamiya-panther kadar olmasada) eski bir kiti.. yinede iyi toplanmış gözüküyor elinize sağlık.. boyanmış halini merakla bekliyoruz..
Gönderilenler: 1368
Alıntı ardeth Cevaplabullet Gönderim Zamanı: 10/01/2006 Saat 08:09
Orjinalini yazan: nezih
ne gibi kötü??
Alıntı KucukEniste Cevaplabullet Gönderim Zamanı: 10/01/2006 Saat 08:50
Kötü, şöyle ki... Kit 1970lere dayanıyor, oyuncak olarak üretilen dalgadan.
Zırhlı olan modelinde taret zırhları problem yaratıyor. Gövdenin bir iki birleşme yeri problemli. Yol tekerleri vs.de yanlışlık olabilir, Academy ayrıca ürettiği tek tek bakla palet setinde verdiği tüm kitlerin artık ne dişlisi denirse paleti çevirenler, onlarda tadilata yönlendiriyor.
Ama bence hala bir çok eski moda kite göre iyidir, üretimi nispeten rahat, üzerinde denemeler yapmak ve öğrenmek için iyidir.
Tamiya Pantherden de çok güzel deneme tahtası oluyor, ayrıca lego gibi. Tek kötülüğü detaylarının çoğunun modern kitlere göre yalan olması ve kitin aslen 1/35 değil 1/32 ölçek olması. Unutmamak lazım ki o da "oyuncak bu verin pili yürüsün" diye tasarlanmış zamanında. Acemi eğitimi için birebir, düzgün bir Panther isteniyorsa koşarak kaçılmalı.
Kumlanma problemi astar düzgün kuruduktan sonra 1000 numara zımparayla hafif ovularak düzeltilebilir. Temiz toplanmış gibi görünüyor, ellerinize sağlık.
carlgustav
Kayıt Tarihi: 12/01/2005
Gönderilenler: 1190
Alıntı carlgustav Cevaplabullet Gönderim Zamanı: 10/01/2006 Saat 10:04
Yavozkan bey;
Elinize sağlık. Yalnız sanırım namlunun ucu yatay değil dikey duruyor. Onu düzeltir ve taretin yanındaki kapakların menteşelerini daha iyi kavuşur hale getirirseniz(belki söküp, menteşe aralarını hafif zımparalayıp, tam kavuşmalarını deneyip, sonra yapıştırarak) çok güzel olacağına eminim. Devamını bekliyoruz.
yavozkan
Gönderilenler: 60
Alıntı yavozkan Cevaplabullet Gönderim Zamanı: 11/01/2006 Saat 07:18
Evet kapaklar için pek uğraşamamıştım. Söküp tekrar düzeltmeyi de gözüm yememişti.
Ama gazı aldım hemen girişeceğim.
Namluyu bilerek dikey yaptım. Yatay olduğunda, namluyu tutan kapağın üst tarafı açık kalıyor ve görüntü kirliliği oluyor. O yüzden optimum noktada sabitlemiştim. Ama bakayım birşeyler yapabilirsem namlu ucunu indireyim.
Yorumlarınız için teşekkürler.
Bayram sonrası boyamayı düşünüyorum. Yanlız elimdeki boya repertuarı sınırlı. Zemin rengi XF-60 koyu sarı, kamuflaj için XF-64 kırmızı kahverengi(düz çeviri) XF-49 haki atmayı düşünüyorum. İtirazı olan varsa şimdi söylesin yada sonsuza kadar sussun. Everelim şu gençleri. Artı XF-65 le XF-62'im de var. Farklı görüşlere açığım.
Düzenleyen yavozkan
Ha gayret!
Alıntı KucukEniste Cevaplabullet Gönderim Zamanı: 11/01/2006 Saat 08:14
Sayın yavozkan, sanırım Barkın'ı yanlış anlamışsınız. Namlu ucundan kastedilen şey, namlunun en dış ucunda bulunan iki delik (ki kendisi "muzzle brake" olarak tabir edilir) olan yerin ucundaki parça. O parça sizde T şeklinde takılmış, fakat doğrusu yatay şeklinde takılması olacaktı.
Fikir vermesi açısından kendi yaptığımı affınıza sığınarak göstereyim, neticede o da Academy:
Sanırsam onu oradan söküp doğru pozisyonda yapıştırmak zor olmasa gerek. Namlunun eğimiyle ilgili bir sorun yok kısacası, sadece eeeen ucundaki tek parça problem.
Kolay gelsin!
carlgustav
Gönderilenler: 1190
Alıntı carlgustav Cevaplabullet Gönderim Zamanı: 11/01/2006 Saat 09:13
Yavozkan bey;
Ben kendimi yanlış ifade etmiştim. Emre doğrusunu söylemiş. "Namlu ucu freni" olarak meâl edilebilen (aslında topçu sınıfında askerlik yapmış olanlar tam tabiri bilir) gaz kaçış delikleri olan edevatın duruş açısını değiştirmenizi tavsiye etmek istemiştim. Devamını bekliyoruz.
Alıntı idris Cevaplabullet Gönderim Zamanı: 11/01/2006 Saat 10:03
Orjinalini yazan: yavozkan
XF-60 ve XF-64 kullansanız yeter.
yavozkan
Gönderilenler: 60
Alıntı yavozkan Cevaplabullet Gönderim Zamanı: 14/01/2006 Saat 03:01
Ha evet haklısınız. Teşekkürler. Düzelteyim.
Ha gayret!
yavozkan
Gönderilenler: 60
Alıntı yavozkan Cevaplabullet Gönderim Zamanı: 19/01/2006 Saat 09:51
Biraz savsaklamadan sonra
Kamuflajımı sergiliyorum.
Başta hatalar yaptım ama ufak rötuşlarla düzelttim. En büyük hatam kamuflaj atarken kite fazla yaklaşmak, bu nedenle çizgi kalınlıklarını kaçırmışım. Overscale'den bahsedilir ya; algılamalarımda da overscale meydana gelmiş. Çıkardığım ders önce ince görünmeyecek bir kalem vb ile çizgilerimi belirleyim kontrollü bir şekilde boyayı atmak.
Ama yinede beğendim. Aslında daha çok ciddi ciddi boyama ve kamuflaj atma olayını beğendim, boyaların ahenkle karışmasını beğendim. Bu işinden aldığım zevk giderek artıyor.
Eleştirilerinizi bekliyorum.
Fotoğraf makinasının beyaz ayarını tutturamamışım.
Ha gayret!
Alıntı idris Cevaplabullet Gönderim Zamanı: 19/01/2006 Saat 10:00
Siz gayet güzel bir başlangıç yapmışsınız ama hatayı biz yapmışız.
Hiçkimse taretin arkasındaki sepetin çok ayrık olduğunu farketmemiş.Eğer mümkünse düzeltin.Değilse o da nazarlık olarak kalsın.
judas
Gönderilenler: 772
Alıntı judas Cevaplabullet Gönderim Zamanı: 19/01/2006 Saat 10:03
Bence olmuş. Kamuflaj çizgilerinin kalınlığını pekte dert etmeyin. Sonucta ortada bir pattern yok. Ben sadece mg nin kalınlığına bir çözüm bulun derim o kadar..
Kolay gelsin...
feed the troll
carlgustav
Gönderilenler: 1190
Alıntı carlgustav Cevaplabullet Gönderim Zamanı: 19/01/2006 Saat 10:18
Bence de kamuflaj güzel olmuş. Elinize sağlık. Cihaz gitgide güzelleşiyor. Tamamlanmış halini bekliyoruz.
Flashback
Kayıt Tarihi: 13/10/2005
Gönderilenler: 321
Alıntı Flashback Cevaplabullet Gönderim Zamanı: 19/01/2006 Saat 11:09
Çok güzel olmuş e paletleride görmek isteriz yani,bu arada bende stug IV var sanki bu iki aracın şasi olayı aynı gibi geldi bana.
Tuna Onay
Gönderilenler: 1471
Alıntı oy61 Cevaplabullet Gönderim Zamanı: 19/01/2006 Saat 11:28
Açıkcası kamuflaj çok hoşuma gitti. Ellerinize sağlık.
