Hs-129 B-2 1/48 Hasegawa
URL: www.modelsitesi.com/forum2/forum_posts.asp?TID=6993
Tarih: 02/09/2026 Saat 11:42 Program Versiyonu: Web Wiz Forums 8.04 - http://www.webwizforums.com
Konu: Hs-129 B-2 1/48 Hasegawa
Mesajı Yazan: gokce
Mesaj Tarihi: 05/06/2010 Saat 21:38
Hasegawanyn bilinen 1/48 lik modeli.Sevgili Cumali Aygün abimize düzenlenmi? bir gece baskyny esnasynda ele geçirilmi?tir.?öyle ki ; Tayfun , Hakan abi'nin ve Onur'un kokoreç krizleri giderilmi? , herkes bir kö?ede mayy?my? iken raflardaki yapylmy? modelleri inceden süzüyordum.
2.Dünya sava?y ve de 1/48 ölçekte çaly?ma saplantym yüzünden rafdaki modellere bakyp dudak bükerken , (genelde jetler veya 72'lik pyrpyrlar ) soteden Cumali abi , üstü bi kaç santim tozla kaplanmy? bu Hs-129 çykaryp modelin ba?yndan geçenleri ve nedense bitirilemedi?ini anlatmaya ba?lady... Uzun lafyn kysasy ihale bende kaldy.Kutunun içindeki parçalaryn da temini ile kolumun altyna (yaparsyn goççum gazyyla) tutu?turulmu? oldu.?a?kynlyk ve 1/48 lik bir Hasegawa nyn ak?am bereketi ile eve yollanyrken modelle ilgili yapylacak i?leri ?öyle bir aklymdan geçiriyordum...
Sadece gövde montajy yapylmy? , tesviyesi kysmen tamamlanmy?ty.Fakat yüzey direkt güne?e maruz kalmy? olsa gerekki tüm birle?im yerlerindeki likit yapy?tyrycy sararmy? ve de sertle?mi?ti.Koruyucu bir astar olamdy?y için zamanla bozulmu?tu.Öncelikle birle?im yerlerinden yarylmasy ile eski yapy?tyrycynyn temizlenip yeni yüzeyleri tekrar yapy?tyryldy.Bu i?lemler esnasynda kokpite her hangi bir müdahalede bulunulmady.
Macun öncesi modelin kalyp uyumsuzlugundan kaynaklanan yerlerdeki seviye farklary temizlendi, dolgulary yapyldy , detaylar yeniden açyldy ve kysmen perçin eklendi.
Kokpiti kapaly yapaca?ym için sadece Lion Roar'yn PE kemerleri eklendi ve prinç arka plakaya sabitlendi.Gövdenin syrt kysmyndaki servis kapaklary kalypta kel alaka bir ölçüsüzlükte verildi?inden prinç lehvadan yenisi yapylyp eski plastik olan e?inin üzerine yapy?tyryldy.
Egsoz çyky?arynyn et kalynly?y , dremel marifetiyle inceltildi...
Camlarymyz maskelendi , gövdeye yapy?tyryldy.Ön gölgeleme hakkynda denemek istedi?im ba?ka bir metod oldu?undan astar sonrasy gövdeye uygulandy.
Mesaj Tarihi: 05/06/2010 Saat 22:25
Ha sen ?imdi diyorsun ki Spit. i bitirdin, bun geçtin.
Yoksa...??!!!
Syrt tarafyna astar uygulamamanyn belli bir sebebi var my acaba?
Yyi maketler!
------------- -Sorumluuu...
Mesaj Tarihi: 05/06/2010 Saat 22:33
Çöl olsun
------------- Ares
Mesajı Yazan: gokce
Mesaj Tarihi: 05/06/2010 Saat 23:04
yok yafff astar var(dy) aslynda , son fotodaki metal plaka nyn arkasyndaki ton farkyndan anlayabilirsin... sebebi astardan sonra pirinç parçalaryn japon ta?malaryny temyzlemi?tim astarsyzmy? gibi görüküyoooo...
Mesajı Yazan: gokce
Mesaj Tarihi: 05/06/2010 Saat 23:08
haa bu arada ben ?imdi diyom ki Spit tam bitmeden buna geçtim , artyk o uça?yn üzerinde çaly?mak istemiyorum...
bunun da üzerinde çok yüzeysel bir çaly?ma yapmayy dü?ünüyorum boyama konusundaki eksiklerimi kapatmaya çaly?ycam , görücez artykyn....
Mesajı Yazan: gokce
Mesaj Tarihi: 05/06/2010 Saat 23:14
Çöl olsun
aklymdan geçen seçenekleri sunuyorum
a) bu kit çöl kamo olsun
b) kel adam kafasy gibi sadece kenarlarda dolu , tepesi kel kalmy?...
Mesaj Tarihi: 06/06/2010 Saat 12:04
doga cepesi, kirecleme.... kolay gelsin
Mesajı Yazan: gokce
Mesaj Tarihi: 06/06/2010 Saat 19:14
eyvallah abi saol da standart splinter camo dü?ünüyorum , zaten do?u cephesi olacak nihayetinde...
Mesajı Yazan: gokce
Mesaj Tarihi: 06/06/2010 Saat 19:33
Pazar günü bereketi ev hali , modelcinin yeri masasynyn ba?y :)
Motor abaklarynyn altyndaki ön yzgara plastik parçalardan ve arka kapaklary da prinç levhadan orjinalleri klastyrdan çykmady?yndan yenileri imal edildi.
Mesajı Yazan: mozkar
Mesaj Tarihi: 07/06/2010 Saat 15:07
Hasegawa'nin B-2 için önerdigi eksozlar bunlar mi?
------------- mete
Mesajı Yazan: gokce
Mesaj Tarihi: 07/06/2010 Saat 19:32
abi uyaryn için te?ekkür ederim ben de neden bu egzoslary kullandygymy hayyrlayamyorum muhtemelen bir yerde bi foto görmü?ümdür... hemen ara?tyryp dönü? yapycam
Mesajı Yazan: gokce
Mesaj Tarihi: 07/06/2010 Saat 19:46
Evet abi; Hs-129'un Suadron'un da B2 lerin Late versin kysa egzoslary böyle verilmi?... Haaa benim yapaca?m kamo ve ait oldu?u dönem ve filo ile ne kadar uyu?ur ?u an bi?i diyemem..
Mesaj Tarihi: 07/06/2010 Saat 20:38
http://www.rlm.at/cont/gal28_e.htm
Benzer örnegi burada. Ama B-3...
Belki faydasi olur.
------------- mete
Mesajı Yazan: gokce
Mesaj Tarihi: 07/06/2010 Saat 20:43
Hasegawa'nyn bendeki modelinde 75mm lik top olan B3 modeli için namlu çykmamakta.Eksik olmasynlar Cumali Abi'ler bunun e?ini sanyrym bir Esci Hs-129 dan tedarik etmi?ler.Bendeki modele B2 niyetiyle ba?ladym ve gövde altyndaki anti-tank silahyny da buna göre seçtim.Bir takym late dönem B2 lerde ve B3 lerde kysa egzoslar görmek mümkün tabiki.Referans için te?ekkür ederim. ( ben bu dioramayy Japonyada yakyndan incelemi?tim havamy da atarym böyle amaaan)
Mesajı Yazan: gokce
Mesaj Tarihi: 26/06/2010 Saat 19:41
Boyamaya bu sefer gövde üstünden ba?ladym.e?er dü?ündüklerimde yanylmazsam gövde altyny en son boyamak bu uçak için daha kolay olacak.
Ylk önce açyk ye?l olan RLM 71 olarak refere edilen Gunze nin H64 ünü uyguladym ve akabininde maskeledim;
Renk enteresan bir boya , kymy yerler parlak kimi yerler ise mat kaldy ve bunun sebebini anlyabilmi? de?ilim...
Boyanyn iyice kurumasyny bekledim ikinci renge geçebilmek için;
koyu ye?il için ise RLM 70 YÇYN H-65 kullandym.Her iki renk de semi-gloss olmalaryna ra?men selülozik tinerle inceltince oldukça parlak bir kyvamda kurudu uça?yn üzerinde
Mesaj Tarihi: 27/06/2010 Saat 10:27
Boyayy kendi tineri haricinde selülözik tiner ile inceltirsen garipsenecek sonuç ile kar?yla?man çok normal diye dü?ünüyorum.
Bunun yanynda alttaki yüzeyin de boyaya yansymasy olabilir bu.
Ne olursa olsun, maketin bitimine kadar sorun varmy? gibi davranmadan yoluna devam edip sona varman ?ahsi olarak en büyük temennim :)
Hâlâ Spitfire Mk.I maketini bekliyoruz bu arada :)
Mesajı Yazan: gokce
Mesaj Tarihi: 27/06/2010 Saat 14:03
valla ne diyeyim ya bu gune kadar denemi?tim ama bir sykynty ile kar?yla?madym , incelticilerin bayatlama gibi durumu sözkonusu olabilir mi hatta boyalaryn bilem???
spit'e küstüm ben;
koydum kenara kendisini indirecek olan 109'u belkiyor ;)
Mesajı Yazan: onurku
Mesaj Tarihi: 29/06/2010 Saat 16:13
Orjinalini yazan: gokce
Sen o 109'u yapana kadar sava? bitecek ama olsun. :) ?aka bir yana model güzel oluyor eline sa?lyk. Boyanyn parlamasy konusunda ise Arkut'a katylyyorum selülozikten olmu?tur bence de. Malum boyanyn tüm kimyasyny bozuyor meret. Gerçi ben de Gunze'yi selülozikle atyyorum. Kolayyma geliyor.
Mesajı Yazan: gokce
Mesaj Tarihi: 13/08/2010 Saat 15:10
Güncellemenin iyisi kötüsü olmaz derlermi? :)
Alynan mesafe geçen süreyle kyyaslandy?ynda oldukça kysyr kaldy.Son durum ise i?te böyle
Kamo sonrasynda ya?ly boya uygulamasy yapyldy.RLM 71 için Yellow Orche 2/3 ve Prussian Blue 1/3 kullandym.Daha koyu olan RLM70 için ise oranlary tersine çevirerek Yellow Orche 1/3 ve Prussian Blue 2/3 kullanarak tonlama yapmaya çaly?tym.
Sonuç a?a?ydaki gibi ;
Mesajı Yazan: gokce
Mesaj Tarihi: 18/08/2010 Saat 21:40
Sona do?ru yakla?yrken , dekallerin basym tarihlerini , beyaz kroslaryn sararmy? olmalaryny ve Hasegawa olmalaryny gözönüne alarak kullanmamaya karar verdim.Zaten her anlamda tecrübe çaly?masy haline gelen bu kitte ?ablon çykartmaya karar verdim.Dekali referans alarak olu?turdu?um ?ablonu detay çizgilerine uyarak hizalamaya çaly?tym.
Y?te sonuç ;
Mesajı Yazan: gokce
Mesaj Tarihi: 12/09/2010 Saat 17:12
Sona do?ru yakla?yrken , artyk tek tek dekal ve vernik a?amalryny anlatmadan eskitmeye giriyoruz.AFV ruhuyla uçak eskitince ortaya melez bir model çykabiliyor.Bahanemiz ise Rus cephesinde görev yapan bir filoya ait olmasy.Kir,çamur,ya?,toz,toprak v.s.
Her modelde yeni bir teknik , yöntem denemenin verdi?i keyifi bu sefer MYG pigmentleti ile ya?adym.Sonuç baya ?a?yrtycy ve adamlar kesinlikle her kuru?una kadar paralaryny hak ediyorlar.
Ya?ly boya ile yapylabilen pek çok a?amayy bendeniz denemi? ve becerememi? oldu?umdan bir de pigment deneyeyim dedim...Bazy küçük kazalar da ders oldu tabiki.
Daha önce kullanmayanalar için ?öyle bir uyaryda bulunmak da isterim.MYG pigmentlerini Akrilik resin ile mix leyip çamur yapmak istedi?inizde elinizde , daha do?rusu fyrçanyzyn ucunda gerçekten çamurumsu bir malzeme elde ediyorsunuz.Kuruma süresi çok kysa oldu?undan bu mixi hemen modele uygulamanyz gerekmekte.Akrilik resin kullanymyny gösteren videolarda adamlar rahat rahat fyrça darbelerini "TANK" laryn üzerine çekinmeden uygulayabiliyorlar.Fakat bizim uçak yüzeyleri boya ve vernik katmany olarak çok daha ince bir fini?e sahip olduklaryndan ince tabaka her an kalkabilme tehlikesi içerebiliyor.Kysacasy siz çamuru lastik veya uça?yn ba?ka yerlerine uygulamaya çaly?yken akrilik resin uça?a de?il ama uça?yn üzerindeki boya fyrçaya yapy?abiliyor ve bunu malesef önceden uygulanmy? olan vernik de engelleyemiyor.Olasy hasary en aza indirebilmek için önceden herhangi bir tonda kuru pigment ile fixleyip akabinde akrilik resini uygulamak daha kolay bir kullanym imkany sa?lyyor.
Biliyorum çok detaya girdim ama ba?ka modelci arkada?lar en azyndan bu a?amada ma?dur olmasynlar.
Mesaj Tarihi: 13/09/2010 Saat 04:44
?u imza olsun artyk 2.
Tekerlerde o kadar topak çamur varsa illa motor kaputunun altynada bir?eyler syçramy?tyr (fyryl fyryl dönüyor teker dedi?in nesne sonuçta)
Kanopi rayyna vesaireye metalik eskitme gelecek mi ve egzoslaryn içine bir ?ekil yapacak mysyn boyasal olarak?
Kanat üstü soldurmalary güzel olmu? ama Arkutvari yeni panele taze boya ?ekli olsa misal bir iki yerde daha da ?yk olabilir detay bazynda boyama.
------------- Ares
Mesajı Yazan: gokce
Mesaj Tarihi: 13/09/2010 Saat 08:52
Yni? takymynyn yuvalarynyn çevrelerinde bir miktar tabiki çamur yaptym ama acaba a?yryya kaçarmy diye dü?ünüp az miktarda byraktym , geri dönü?ü olmasyna imkan yok çünkü.Bu fotolardan sonra egzoslarda boyandy zati ama halen uça?yn di?er yerleri de dahil olmak üzere herhangi bir metal eskimesine henüz el atmadym (senin tavsiye etti?in Tamiyanyn Krom'unu bekliyorum)
En son söyledi?in yöntem hakkynda bir bilgim yok , anlady?ym kadaryyla parça de?i?imi yüzünden yeniden boyanmy? daha diri renkli panel boyamasyny tavsiye ediyorsun.Gövde altynda deneyebilirim aslynda...
Mesaj Tarihi: 13/09/2010 Saat 15:59
Güzel duruyor, bayramda getirseydin ke?ke myncyklardyk. :) Bu arada imza 2 olsun artyk konusuna da katylyyorum.
Mesajı Yazan: gokce
Mesaj Tarihi: 14/09/2010 Saat 09:28
Getircektim da Mr.Arkut da sa?yny solunu myncyklar my diye tyrstym :(
