Ç-127
Forum Adı: Gemiler
URL: www.modelsitesi.com/forum2/forum_posts.asp?TID=3633
Tarih: 26/10/2026 Saat 08:40 Program Versiyonu: Web Wiz Forums 8.04 - http://www.webwizforums.com
Konu: Ç-127
Mesajı Yazan: Türko?lu
Konu: Ç-127
Mesaj Tarihi: 23/12/2006 Saat 19:52
Arkada?lar aranyzda bu tank çykarma gemisine benzer bir maketten haberi olan varmy, karde?imin usta birli?i bu gemiye çykty ;) bayrama süpriz yapacam..
Mesaj Tarihi: 24/12/2006 Saat 01:22
Heller'in 1/400 bir çykarma gemisi vardy. Bunlara benzer bir model ama ayny oldu?unu sanmam. Küçük de. Yine de ilginizi çekerse sanyyorum Be?ikta? Hobby Center'da görmü?tüm.
Mesaj Tarihi: 24/12/2006 Saat 12:49
te?ekkürler ama benim oraya gitme gibi ?ansym yok;) ben internetten veriyorum siparisi..yinede sa?ol
Mesajı Yazan: FIREMAN
Mesaj Tarihi: 24/12/2006 Saat 16:48
Trumpeter'de de bir çykarma gemisi var sanyrym..
Ben Amfibi tugayynda yaptym Foça'da,karde?inize Allah kolaylyk versin ,Foça zordur ama guzel yerdir.. :)
Mesajı Yazan: Viperman
Mesaj Tarihi: 24/12/2006 Saat 19:37
bahsi geçen trumpeter
http://www.luckymodel.com/scale.aspx?item_no=TP07213 - Buradan inceleyebilirsiniz.
Mesaj Tarihi: 24/12/2006 Saat 20:04
Trumpeter kiti olmaz, resimdekilere göre çok daha küçük.
Mesaj Tarihi: 24/12/2006 Saat 20:30
hepinize te?ekkürler ama Trumpeter kiti gerçekten ona göre epeyi küçük ;( neyse ya u?ra?ty?ynyz için sa?olun..Bunun gibi bir?eyi bulamayacam sanyrym..
Mesajı Yazan: KFKF
Mesaj Tarihi: 31/12/2006 Saat 23:45
Bunlar yeri dizayn\üretim LCT synyfy tank çykartma gemileridir. Bu yüzden maketini bulabilce?iniz sanmyyorum.
Mesajı Yazan: cemavci
Mesaj Tarihi: 01/01/2007 Saat 02:27
Sevgili Alparslan O?uz,
Ç127'nin de dahil oldu?u LCT synyfy gemiler Türk Tipi Çykartma gemisi olarak geçer. Özgün tasarymlar olmakla birlikte Fransyz EDIC synyfy çykartma gemilerine benzer. Sanyrym Heller kit de bu EDIC synyfy gemi. Size her iki gemi tipi ile ilgili bilgiyi a?a?yya çykaryyorum. Umarym yardymcy olur. resimler ve daha detayly bilgi için görü?elim.
cem
EDIC TYPE (LCT)
IN SERVICE: 6
Ç 108, 113, 114, 117, 118, 120
Displacement, tons: 580 full load
Dimensions, feet (metres): 186.9 × 39.4 × 4.6 (57 × 12 × 1.4)
Main machinery:3 GM 6-71 diesels; 522 hp (390 kW) sustained; 3 shafts
Speed, knots: 8.5
Range, miles: 600 at 10 kt
Complement: 15
Military lift: 100 troops; up to 5 tanks
Guns: 2 Oerlikon 20 mm. 2-12.7 mm MGs.
Radars: Navigation: Racal Decca; I-band.
Comment: Built at Gölcük Naval Shipyard 1966-73. French EDIC type.
LCT
IN SERVICE: 28
Ç 119, 121-129, 132-135, 137-150
Displacement, tons: 600 standard
Dimensions, feet (metres): 195.5 × 38 × 10.5 (59.6 × 11.6 × 3.2)
Main machinery:3 GM 6-71 diesels; 522 hp (390 kW) sustained; 3 shafts (119-138)
or 3 MTU diesels; 900 hp(m) (662 kW); 3 shafts (139-150)
Speed, knots: 8.5
Range, miles: 600 at 8 kt
Complement: 17 (1 officer)
Military lift: 100 troops; 5 tanks
Comment: Follow-on to the Ç 107 type started building in 1977. Ç 130 and Ç 131 transferred to Libya January 1980 and Ç 136 sunk in 1985. The delivery rate was about two per year from the Taskizak and Gölcük yards until 1987. Then two launched in July 1987 and commissioned in 1991. Last three completed in 1992. Dimensions given are for Ç 139 onwards, earlier craft are 3.6 m shorter and have less freeboard.
