F-16D Türk Hava Kuvvetleri
URL: www.modelsitesi.com/forum2/forum_posts.asp?TID=2778
Tarih: 03/09/2026 Saat 03:55
Konu: F-16D Türk Hava Kuvvetleri
Mesaj Tarihi: 13/08/2006 Saat 22:35
Arkadaşlar,
Elimde Hasegawa'nın F-16D Fighting Falcon 'Thunderbirds' kiti var. Kit no: 09406. Amacım minimum tadilat ile bu kiti Türk Hava Kuvvetleri'ne dönüştürebilmek.
Motor, hava girişi, kuyruk gibi konularda önerilerinizi bekliyorum. Sizce hangi değişiklikleri yapmam lazım? Hangi tadilat kitlerini kullanabiliriz?
Önerilerinizi bekliyorum...
Mesaj Tarihi: 13/08/2006 Saat 22:51
Hava girişi için cutting edge'nin resin MCID hava girişi seti var. Kuyruk ile ilgili şayet block 50 filolarından birini yaparsanız birşey yapmanıza gerek yok. Motoruda yedek parça depoma ulaşma imkanım olsaydı ben size ulaştırırdım ama malzemelerimin büyük bir kısmını memlekete yolladım. Belki başka arkadaşlarda fazla vardır. Bence direkt block 50 yapın ve kuyruk tadilatsız bu işi atlatın. Tabii burun önündeki IFF anten grubunuda unutmayın.
Mesaj Tarihi: 14/08/2006 Saat 07:23
Maket blok 30/32 F-16 D.
Türkiye ye gelen ilk "D" lerden biri olarak yapılabilir.
Arkadaki pilotun ön kontrol paneli de değişmeli.
Mesaj Tarihi: 14/08/2006 Saat 11:07
Evet maket block 30/32'imiş. Bu durumda block 30'lar için doğru seri numaralı modellerden birini bulup ekstradan yine cuttig edgenin resin parapack tail'ini kullanmak sorunu çözer. Şayet detaylı bir kokpit çalışmasıda yapılacaksa blackbox resin kokpit seti veya eduard'ın photo-eth'si o kısmı halleder gibime geliyor.
Mesaj Tarihi: 15/08/2006 Saat 03:27
Çok teşekkürler. Bilgiler gayet yararlı oldu.
İyi modeller,
Mesajı Yazan: Captainairbus
Mesaj Tarihi: 15/08/2006 Saat 21:51
Laf değil foto isterükkkk.
Mesajı Yazan: elbe1
Mesaj Tarihi: 15/08/2006 Saat 22:34
Eveeet!!!Nerde foto???:)
elbe 1
"Sarı 14, ordaydı..."
Mesajı Yazan: sozgen70
Mesaj Tarihi: 16/08/2006 Saat 00:26
Selam,
Hasegawanın 1/72 ölçekte Block 50 yapabilmenize olanak sağlayan tadilatları içeren F-16CJ Block 50 kiti var. Güzel yanı Block 50 tadilatları ayrı bir parça ağacında verilmiş. Hobby Link Japan'de bu kiti 1000 Yen'e satıyorlar. Block 50 F-16D yapacaksanız o kiti alıp, Block 50 parçalarını sizdeki F-16D'ye uygulayıp halledebilirsiniz. Geri kalan parçalar ile de Block 25-30 USAF F-16C yapabilirsiniz. Kalıplar aynı olduğundan uyum sorunu da yaşamazsınız. Aslında F-16DJ Block 50 de çıkarmıştı Hasegawa bundan 5-6 yıl önce ama, limited edition olduğu için bulması çok zor.
Mesaj Tarihi: 16/08/2006 Saat 00:30
Karışmak gibi olmasın ama, Hasegawa'nın F-16 CJ Block 50 kiti Türkiye'de var, fiyatı da 30 YTL civarı (28 bir şeydi). Biraz aranınca bulunabilir.
Mesaj Tarihi: 16/08/2006 Saat 01:31
Ne yazık ki 1/48 çift kişilik D modeli yapıyorum.
Yine de teşekkürler...
İyi modeller,
