THK Spitfire VB Trop
URL: www.modelsitesi.com/forum2/forum_posts.asp?TID=2616
Tarih: 03/09/2026 Saat 02:55 Program Versiyonu: Web Wiz Forums 8.04 - http://www.webwizforums.com
Konu: THK Spitfire VB Trop
Mesajı Yazan: Ediz
Mesaj Tarihi: 17/07/2006 Saat 08:29
Kit 1/48 ölçek Tamiya olup montajda hiç sorun çıkarmadı.Boyama aşamasında PM kutusundan çıkan boyama planının , genel olarak da aynı uçağın daha önce yapılmış örneklerinin büyük faydası oldu.Seri numarasını paint programında yazıp şeffaf decal kağıdına bastım.Ay-yıldız ve kare forslar ise Turkuaz Decal'in bayrak-fors setinden temin edildi.
Hatalarıma rağmen bizim uçaklardan birini yapmak büyük keyif verdi.Daha önce denememiş arkadaşlara tavsiye eder,herkese iyi haftalar dilerim...
Mesajı Yazan: Ediz
Mesaj Tarihi: 17/07/2006 Saat 08:32
Mesaj Tarihi: 17/07/2006 Saat 09:51
Ediz abi çok güzel olmuş.2 güne benden de bir P-40 geliyor(TuAF).Hatta birazdan alt kısmını boyayacağım.Ayrıca ilk ciddi airbrush deneyimim diyebilirim.Dediğin gibi Türk uçaklarını yapmak bir ayrıcalık bence de...
Mesaj Tarihi: 17/07/2006 Saat 13:41
harika olmuş nefis bayıldım.keşke canopy açık bıraksaymışsınız.kuyruktaki kırmızı daha bir kan kırmızısı olabilirmiş karmen kırmızıdan ziyade.yada resimde öyle çıkmış.
bunu gördükten sonra hemen bi tane yapmak isteği uyandı.
pmin o modelini yapmış,suluboya ile boyamış,annemin tırnak cilası ile verniklemiş sonrada ortaokuldaki ingilizce öğretmenime hediye etmiş biriyimdir ayrıca:)
Mesaj Tarihi: 17/07/2006 Saat 17:37
Ellerine sağlık,harika bir çalışma olmuş.
Laf aramızda uzun zamandır düşündüğüm bir projeydi benden önce davranmışsın..:)
Mesajı Yazan: SweetChild
Mesaj Tarihi: 17/07/2006 Saat 18:01
Eline sağlık süper görünüyor.
Benim masamda da yatan 2 tane spitfire var 1/72 ve 1/32
ben de şimdi acaip gaza geldim.
acilen bitireyim
tekrar eline sağlık
iyi modeller.
------------- SweetChild
Mesajı Yazan: onurku
Mesaj Tarihi: 17/07/2006 Saat 18:11
Elinize sağlık çok güzel görünüyor. Ne zamandır yapmak istediğim bir kitti, şimdi öncelik olarak ilk sıralara çıktı.
Saygılarımla
Mesaj Tarihi: 17/07/2006 Saat 18:30
Temiz bir çalışma olmuş elinize sağlık.
Kuyruk kırmızısı konusunda hemfikirim.
Bunun yanında sankim bu kadar eskimiş bir uçakta belkim motor etrafında acıcık biraz daha oynanabilirdi.
Bir de bu meşhur ingiliz avcı uçaklarının (spit ve hurri gibi) motorun alt kısmına denk gelen kısmı yağ atımından dolayı aşırı derecede eskimektedir dolayısıyla hafif kahveremgimsi bir yağ kaçağı is rengi de süper olacaktır.
Bir de belki makineli tüfenk çıkışlarının oraya kırmızı/kiremit renkli bez benzerini yapmak fena olmaz amma illahaki olması gerekmiyor.
Saygılarımla,
------------- -Sorumluuu...
Mesaj Tarihi: 17/07/2006 Saat 18:42
Temiz bir model olmuş. Güzel bir Türk Hava Kuvvetleri modeli toplamışsın, ellerine sağlık... Biraz daha eskitme konusunda arkadaşların önerilerine katılıyorum.
Bir sorum olacak. Belki fotoğraf çekiminden olabilir. Uçağın sol yanındaki numarada sorun mu var? Keza sağ taraf gayet başarılı duruyor.
Selamlar, iyi modeller...
Mesajı Yazan: mentor 1
Mesaj Tarihi: 17/07/2006 Saat 18:51
güzel dahada güzellere senden ricam kullandıgın renklerin numarasını yazarmısın bende yapacam aramayım kolay gelsin
Mesajı Yazan: seth
Mesaj Tarihi: 17/07/2006 Saat 19:03
Ediz çok güzel olmuş.Eline sağlık.
Kamuflajı nasıl yaptığını sormamda sakınca yoktur umarım.....
www.izmirmaket.com
Mesaj Tarihi: 17/07/2006 Saat 20:24
Elinize sağlık. Leziz bir çalışma olmuş :)
------------- Hayat bos!!!
Mesajı Yazan: shaw
Mesaj Tarihi: 17/07/2006 Saat 21:37
Ediz abi ellerine sağlık çok güzel olmuş.
Mesajı Yazan: Ediz
Mesaj Tarihi: 17/07/2006 Saat 22:00
Herkese yorumları,tavsiyeleri için çok teşekkür ederim.
Kolay gelsin Melih, P-40'lar da çok güzel oluyor.Ben de bir tane yapmak istiyorum ama asker dönüşü artık.
Burak Bey,dediğiniz gibi kanopi açık bırakılabilirdi,iç detay da buna müsait.Ancak şeffaf parçaların yapıştırılması benim için ayrı bir kabus kaynağı olduğundan işin kolayına kaçmak istedim.Kuyruk rengi malesef fotoğrafta farklı çıkmış.
Sağol Sabri Abi, fors bayrak setleri çok büyük bir kolaylık oldu.Becerebildiğim kadarıyla bizim uçaklardan gitmeye çalışacağım artık.
Teşekkürler Uğur Bey,sizin uçakları da sabırsızlıkla bekliyoruz
Haklısınız Arkut Bey,uçağın eskitilmesi lazım.Fırsat bulursam düzeltmeye çalışacağım,resimler için de çok teşekkürler.Kırmızı bantlar için tereddütte kalmıştım.PM'in kutu kapağındaki resminde de vardı.Acaba onlar MK I 'lere özgü birşey olabilir mi?Siyah-beyaz fotoğraflarda mt yuvaları açık mı,kapalı mı seçemedim.
Malesef sol taraftaki seri numarası istediğim gibi olmadı Tolga Bey.Sağ tarafta sorun çıkmadı da diğerini bir türlü hizalayamadım,sökmeye de cesaret edemeyince öyle kaldı.
Haluk Bey, Model Master markasının "middle stone" , "dark earth" , "raf azur blue" renklerini kullandım.Şu an numaralarını hatırlamıyorum ama İzmir'e gider gitmez onları da yazarım size.
Sağol Nesimi.Kamuflajı tamiya maskeleme bantlarını kullanarak "hard mask" tekniğiyle yaptım.Ancak o konuda da hatalarım oldu.Bazı yerlerde ikinci rengi kalın atmışım.O nedenle yer yer seviye farkları oluştu.
Osman Bey ve Üstüncan sizlere de çok teşekkür ederim
Mesajı Yazan: desert-rat
Mesaj Tarihi: 18/07/2006 Saat 03:41
Ediz ellerine sağlık çok güzel olmuş.Birde fw-190 yaparsan yanına çok yakışaçak.selamlar..
------------- 4 EVR COOL
Mesajı Yazan: çevikbir
Mesaj Tarihi: 18/07/2006 Saat 05:26
çok hoş ve temiz bir model olmuş ellerie sağlık...
Mesajı Yazan: Ediz
Mesaj Tarihi: 18/07/2006 Saat 20:36
Ogün Abi,Tarık çok teşekkür ederim.FW-190'da aklımda Ogün Abi, sergiye yetiştirmeye çalışırım bir tane.Selamlar
