Airbrush sorunu
URL: www.modelsitesi.com/forum2/forum_posts.asp?TID=2615
Tarih: 27/10/2026 Saat 00:34
Konu: Airbrush sorunu
Mesajı Yazan: relicks
Mesaj Tarihi: 17/07/2006 Saat 00:00
Merhaba
uzun süredir bager 150 airbrush kullanıyorum.
bu aralar aletle sorunum var, boyayı veya tineri atarken kesik kesik atıyor.ama kesinti aralığı hep aynı,rastgele kesintiler değil. Tetiği nekadar çok çekersem kesintilerin arası dahada azalıyor. Ama sadece hava sıktığımda böyle bi sorun yok.ve bunu bütün uçlarla yapmakta.
Sebebi ne olabilir acaba?
N.Kerem Kırmızıtuna
Mesaj Tarihi: 17/07/2006 Saat 00:45
Airbrushdan ziyade kompresörle ilgili bir soruna benziyor. Kompresörün hava debisinde bir düzensizlikten bu sorun oluşmuş olabilir.
Mesajı Yazan: desert-rat
Mesaj Tarihi: 17/07/2006 Saat 02:01
Airbrush ta sorun olmaz olsada bu bu şekilde ortaya çıkmaz siz bir kompresöre bakın derim pistoleyi kompresöre bağlamadam çalıştırın ve hava akışının ayarladığnız barda olup olmadığını kontrol edin, şayet basınçta bir sorun yoksa hortum ve bağlantılarınızı gözden geçirin. Bu sorun bazende iğnenin çapaklanmasındanda kaynaklanabilir.Hatta temizmiş gibi görünür ancak iğnenin içine oturduğu yuvada pislik birikmiş olabilir.Son olarak kopmresörünüz ıslakmı kurumu hava atıyor bilmiyorum ama havadaki nemi suya çevirip suyla karışık attığındada aynı olay olur ve kesik kesik bir boya bir su atar ama biz bunu pek fark edemeyip bir sorun olduğunu sanarız.İyi Maketler
4 EVR COOL
Mesajı Yazan: ssgirit
Mesaj Tarihi: 17/07/2006 Saat 09:32
Bu tipik bir boya hattindan hava emis problemidir. Boyanin aktigi hatti kontrol ediniz yani tetigi asagiya basip havayi aciniz - geri cekmeyiniz- ve islak pamuk ile kafayi kapatiniz. Bu sayede hava geri tepecek ve boya kismindan hava cikacaktir. Dikkat ediniz gozunuze sicrayabilir
Süleyman
Mesaj Tarihi: 17/07/2006 Saat 18:17
Süleyman abi' nin yanlışlıkla eklemeyi unuttuğu bir şey belki olabilir ??
ıslak pamukla kafayı kapattıktan sonra tetiği yavaşça geri çekiniz o zaman hava meme ucundan geriye doğru gidecek ve orada sıkışmış olan boya partikülü yerinden kurtulacaktır.
(tabii bunu boyayla yapmak yanında selülözik tinerle/alkol vesaire vesaire vesaire ile yapmakta da faide olabilir zira kendim de genelde boya tabancasını ancak bir kaç on boyamadan sonra söküp temizlemek zoruna kalırım yukarıda bahsedilen yöntemi kullandıktan sonra)
bir de nacizane illahaki tabancada sorun olmaz olsa da böyle ortaya çıkmaz gibi kesin varsayımlardan kaçınmak faydalı olabilir diye düşünüyorum ki insanlar katı kurallara bağlı kalıp fırsatları kaçırmasınlar.
Saygılarımla,
Mesaj Tarihi: 17/07/2006 Saat 19:10
Herkese çok teşekkürler,
Sadece boya atarken,boya şişesini çıkarıp hava bastığımda söylediğim gibi hava atarken kesintisizdi,bu sorunu yaşadığımdan süleyman beyin dediği çok muhtemel birşey. Akşama deniyim bahsedilen yöntemi.
bu konuyla ilgili birşey daha sormak istiyorum; badger 150 de iğne yolunda hiç lastik conta vesaire bişey bulunurmu içerde? Çünkü iğneyi yerleştirirken gittiği yolda yumuşak bi bölüm hissediyorum. şimdiye kadar farketmemiştim bunu. acaba orda kalmış boya olabilirmi?
N.Kerem Kırmızıtuna
Mesaj Tarihi: 18/07/2006 Saat 07:37
Teflon conta var orada.
