Lütfen yardım...
URL: www.modelsitesi.com/forum2/forum_posts.asp?TID=2036
Tarih: 26/10/2026 Saat 15:30
Konu: Lütfen yardım...
Mesajı Yazan: _harvester_
Mesaj Tarihi: 03/04/2006 Saat 07:08
Arkadaşlar badger 100g pistolem maalesef bozuldu.Sınavlar dolayısıyla maket olayına 1 aydan beri girememiştim.Ve Pistolenin içinde boya 2 hafta gibi kaldı.Ve bugün nihayetinde masaya oturdum ve ilk yaptığım iş pistoleyi söküp selülozik tinerin içine daldırmaktı.Yaklaşık 1 saat gibi içinde durdu güzelce temizledim ve pistoleyi birleştirdim.Kompresörü bağladım fakat pistole hava vermedi?Nedeni nedir acaba eğer bozulduysa yaptırabileceğim bir yer varmıdır?
Yardım ederseniz sevinirim...
Herkese İyi Modeller
Mesajı Yazan: judas
Mesaj Tarihi: 03/04/2006 Saat 07:56
Öyle bozulabilecek kadar karışık bir mekanizmaya sahip değiller.
Temizleme esnasında tetik mekanizmasını da söktünüz mü? Eğer söktüyseniz hava girişini kontrol eden kısmın iyi oturup oturmadığını kontrol edin.
Tinerin içine inşallah pistolenin hava girişini de sokmamamışsınızdır.
Olmazsa bu ayki Ankara toplantısına getirin, bakalım... :D
Kolay gelsin
feed the troll
Mesaj Tarihi: 03/04/2006 Saat 08:11
Tetiğini çok denedim ama yinede olmadı.Bu arada hava girişini tinere soktum.1 saat kadar bekledi:( Ciddi bir sorun olurmu acaba?
Ok toplantıya getiririm.Toplantı ne zaman düzenlenicek belli oldumu?
Mesajı Yazan: judas
Mesaj Tarihi: 03/04/2006 Saat 08:37
Hava girişindeki conta tinere karşı dayanıksızdır. Eğer şimdiye kadar hep öyle temizlediyseniz problem şimdi ortaya cıkmış olabilir. Hava girişini iyi bir kontrol edin eriyen conta parcaları veya başka birşey tıkamış olabilir.
Toplantı bu ayın ortasına doğru olabilir.
feed the troll
Mesajı Yazan: relicks
Mesaj Tarihi: 03/04/2006 Saat 08:52
Orjinalini yazan: judas
sokmak ne gibi sorunlara sebep oluyor?
:D dedim ama aynı anda yazıyomusuz mesajı
N.Kerem Kırmızıtuna
Mesajı Yazan: judas
Mesaj Tarihi: 03/04/2006 Saat 08:54
Toplantıyı da beklemeyin bence. Eğer sorun parça kaybıysa zaten benim de yapabileceğim birşey yok. En iyisi Tersane Model den Tamer Bey ile bir bağlantıya geçin. Telefonu dükkanlar kısmında vardır sanıyorum...
feed the troll
Mesaj Tarihi: 03/04/2006 Saat 08:55
bende 150 var genelde daldırıyorum selülozikin içine O ringi çıkardıktan sonra. şimdiye kadar bi sorun yaşamadım ama bundan sonra yaşamam anlamına gelmez.
N.Kerem Kırmızıtuna
Mesajı Yazan: judas
Mesaj Tarihi: 03/04/2006 Saat 08:58
Bende de 100g var. Makinayı ilk aldığımda tembihlenen ilk şey o kısmı tinere sokmamamdı.
feed the troll
Mesaj Tarihi: 03/04/2006 Saat 09:00
Doğrudur. Ben bişey olmaz diye bildiğimden demedim. Bundan sonra yapmamak lazım demekki.
N.Kerem Kırmızıtuna
Mesaj Tarihi: 03/04/2006 Saat 11:18
Birde o bölgeye tiner kaçınca üfleyememe oluyor. Bende gerçi su kaçmıştı ama bir süre aynen bende kesinlikle airbrushdan hava alamadım. Sonra kuruyunca düzelmişti. Tiner uçunca belki düzelebilir. Tabii bu benim yaşadığım sorun karşısında getirdiğim açıklama olmuştu belki başka bir mantığı vardır. Ama Judas'ın dediği gibi o bölge tinere karşı dayanıksız.
Mesaj Tarihi: 04/04/2006 Saat 01:57
Bugün çalıştı.Herhalde osman beyin de dediği gibi içindeki tiner uçtu öyle çalıştı.Ama ayhan beyin dedikleri kulağıma küpe oldu demekki hava girişini tinere sokmamak gerekiyor.Dünden beri bunalımdaydım bu olay için:))
Herkese yardım için teşekkür ediyorum...
İyi Modeller
