1/32 monogram Focke Wulf FW-190 F-8
URL: www.modelsitesi.com/forum2/forum_posts.asp?TID=2016
Tarih: 31/08/2026 Saat 17:36
Konu: 1/32 monogram Focke Wulf FW-190 F-8
Mesajı Yazan: shaw
Mesaj Tarihi: 30/03/2006 Saat 11:38
Arkadaşlar monogram ın 1/32 fw-190 f-8 hakkında bilgisi olan var mı? ilk 1/32 modelim olacak daha önce bu kiti yapan arkadaşlar yardımcı olabilirler mi?
Mesaj Tarihi: 30/03/2006 Saat 12:19
Yeni bir kalıp olabilir.Varlığını hiç duymadım.
Veya Revelldeki eski Fw-190 olabilir.Dışa detay eski Hasegawa kalıptır.
Mesajı Yazan: KursadA
Mesaj Tarihi: 30/03/2006 Saat 15:25
Eger 5517 numarali kitten bahsediyorsaniz Hasegawa'nin eski kalip, disa detay kiti.Asagida incelemesi var.
http://www.internetmodeler.com/2001/september/first-looks/revell_fw190.htm - http://www.internetmodeler.com/2001/september/first-looks/re vell_fw190.htm
Hasegawa'nin yeni kalip kiti varken bunu almak mantikli olur mu bilmem, Fw. 190'dan daha iyi anlayan arkadaslar yorumda bulunsun.
Mesaj Tarihi: 31/03/2006 Saat 06:23
Orjinalini yazan: KursadA
Normalde olmaz.Ancak bu ucuz bir fiyata ise ve yeni Hasegawa bulunmuyorsa olur.
Mesajı Yazan: shaw
Mesaj Tarihi: 31/03/2006 Saat 10:12
evet kit 5517 numaralıymış şimdi baktım hasegawanın kit numarasını biliyormusunuz (yeni kalıp)
Mesajı Yazan: purdey
Mesaj Tarihi: 02/04/2006 Saat 07:29
hasegawa da F-8 yok ancak bahsedilen kit A-8 olabilir onunda full scale motor bloğu yok fakat elbette bu eksiğine rağmen revell/Monogram kitinden çok daha iyi model numarası 08071-ST21 olarak görünüyor
Mesaj Tarihi: 02/04/2006 Saat 07:53
Hasegawanın eski kiti sanırım A5/A6.
Revell aynı kalıba bir çerçeve ekleyip piyasaya sürdü.
Her iki maketten motor çıkıyor.
Mesaj Tarihi: 02/04/2006 Saat 08:15
Orjinalini yazan: purdey
Bu yeni kalıp sanırım.
Mesaj Tarihi: 03/04/2006 Saat 07:25
evet yeni kalıp A-8 ancak hasegawa bu kez bir A-5/6 çıkaracakmış sanırım bu A-8 kalıbının bazı parçalarını(motor üstündekigun cover denen parça vs) değiştirip kutulayacaklar.yinede bu yeni kitten de tamamen kalıplanmış BMW 801-D cıkacağını sanmam motor şimdilik sadece eski Revell/Monogram F-8 de var. üstelik motor bölümünün kalıp biçimi sebebiyle hasegawa 1/32 a-8 için resin detay seti motor kullanmakta pek mümkün değil.
benim sorum acaba bu kit için özellikle motor içeren bir detay seti varmıdır?
Mesaj Tarihi: 03/04/2006 Saat 07:41
Hasegawa A-5i çıkaralı 1 sene filan oluyor:)
Mesaj Tarihi: 04/04/2006 Saat 07:51
Bu kitten bende de bir çift var benim sözettiğim 08162 numaralı A-6 "checker nose" olarak geçen model ki hala future release görünüyor bu ise görüldüğü gibi bir A-5 netice olarak Ufuk bey bu kit ailesi için acaba bana önerebileceğiniz bir resin veya PE detay seti varmıdır?
Mesaj Tarihi: 04/04/2006 Saat 08:29
Şahsen Eduard PE emniyet kemeri haricinde pek birşey eklemeyi düşünmüyorum kite, ekstradan CE nin resin tekerleri olması lazım alet için. Kokpit için CE kesin çıkarmıştır birşeyler ama kitin kokpiti yeterince tatminkar. (Sonuçta aleti Aa3 yapacam nasılsa)
A6 için neden ekstra kit çıkardığını kesinlikle anlamadım hasegawanın keza iki uçak arasındaki yapısal tek fark A5de olan kanat altı bulge larının A6da olmaması (ki o parcada F yada D9 kalıbında mevcut yanılmıyorsam), birde namlu boyları (ekstradan birde kamera portu var silindir).
Kısacası 5 parca ekleyip A6 diye piyasaya sürecek gibi gözüküyor, keza A5 ve 6da aynı motor üst kaputu kullanılmıştır (çok absürd bir ara model değilse).
Motor olarak zorlarsanız belki eski hase kitinin motoru denenebilir ama o kit gerek ölçü gerek şekil olarak kulliyen yanlış olup içinden çıkan motorda yeni kalıba ne kadar uyar soru işareti.
Mesaj Tarihi: 04/04/2006 Saat 09:42
Fw 190 A-5 ile A-6 arasındaki tek en en önemli fark kanatlardaki kartuş yüklemeli 20 mm Rheinmetall Borsig MG FF toplarının daha yüksek hızlı ve şerit beslemeli 20 mm Mauser MG 151 topları ile değiştirilmiş olması idi. Böylece kanatlarda 2X MG ff + 2x MG 151 kombinasyonu yerine 4X MG 151 standardize edildi ki kanat altında kartuşlar için exta yere gerek kalmadığından "bulge" lar kaldırıldı. A-8 lerde ise motor üstündeki 7.92 mm lik MG 17 ler daha güçlü 13 mm Mauser MG 151 ler ile değiştirildi.bu kez "bulge" motor kaputu üstüne konulmak zorunda kalındı. ki aynı durum Bf 109G-4 ler ile G-5/6 lar da da yaşanmıştı(MG 151 yüzünden)
Mesaj Tarihi: 04/04/2006 Saat 10:13
Detaylı bilgi için teşekkürler ama konu tam nedir hala anlayabilmiş değilim keza ben zaten yapısal farkı yukarda söylemiştim?
Neyse kit üstünden gidelim.
Hasegawa önce yeni kalıp D9u piyasaya sürdü;
Kanatları olduğu gibi bırakıp gövdeyi değiştirdi A8 i piyasaya sürdü;
Bu kitin namlularını, motor üstü bulge ını ve kanat altı mg parcalarını değiştirerek A5i piyasaya sürdü,
ve tahmin ettiğim gibi A5in yalnızca kanat altı parcalarını ve namlularını değiştirip A6yı limited olarak piyasaya sürmüş, bu arada alet future release değil backordered durumda, bitmişi de çeşitli sitelerde mevcut.
Kısacası elinizde A5, A8 ve D9 kiti varsa uygun kombinasyonlarla serinin diğer uçaklarını da yapabilirsiniz (A3-4, D11,12 ve ta152 hariç).
Mesaj Tarihi: 04/04/2006 Saat 18:09
Sizler "bulge" (kabarıklık ??) denilen zımbırtıların kaldırıldığından bahsederken bakasım geldi de aslında büyük kabarıklık yerine küçük kabarıklıklar var kanat altlarında, A-8 modellerinde olduğu gibi...
Oysa ki şu ana kadar anlatılanlardan sanki kanadın altı dümdüzmüş gibi anlaşılıyor.
Gerçi bir sürü olasılık var ama genel olarak yukarıda iletmeye çalıştığım geçerli; yoksa kanat altı dümdüz olan A-8 modeli de vardır
Saygılarımla,
Not: kanımca "purdey" "...ancak hasegawa bu kez bir A-5/6 çıkaracakmış sanırım bu A-8 kalıbının..." yerine "... bu kez A-6 çıkaracakmış..." diyeydi olay daha kolay anlaşılırdı, bazi bazi parmaklara hakim olmak lazım galiba, he he :)
