Jagdpanther
URL: www.modelsitesi.com/forum2/forum_posts.asp?TID=1913
Tarih: 02/09/2026 Saat 01:13 Program Versiyonu: Web Wiz Forums 8.04 - http://www.webwizforums.com
Konu: Jagdpanther
Konu: Jagdpanther
Mesaj Tarihi: 17/03/2006 Saat 07:31
Selamlar..
Kit Revell´den.. Artik üretilmeyen bir kalip.. Gec versiyon Jagdpanther.. Genel olarak sorunsuz bir kit, özellikle plastigin kalitesi hosuma gitti.. Hemen her Revell kitinde olan hatalar-eksiklikler bunda da mevcut..
Kabayi topladiktan sonra, boya asmasina geldi.. 2 yada 3 renkli kamuflaj secenekleri mevcut.. Mevcut imkanlarla iki renk secenekli olani yapmayi gözüm kesti..
Ilk olarak Red Brown attim.. Sonra maskeleme yöntemi ile dark yellow!!
http://imageshack.us">
Sonuc mükemmel olmasada tatmin edici;
Sirada beni bekleyen bir bakla yigini var..
ki budaha yarisi..
Bakalim sonuc nasil olacak..
Mesajı Yazan: judas
Mesaj Tarihi: 17/03/2006 Saat 08:49
Özgür, kamuflajdaki geçiş problemi dışında güzel duruyor. Kalıpta iyiymiş, tamiya dan farksız gibi. Birleştirmesi nasıldı, problem yaşadın mı.
Ayrıca havalandırma cıkışlarına ızgara düşünüyor musun. Gerçi kamo atmadan önce yapmak gerekliydi :D
Kolay gelsin...
------------- feed the troll
Mesaj Tarihi: 17/03/2006 Saat 08:55
Benim soracağım şey, yaptığınız işi biraz zorlaştırmak değil mi? :) Dark yellow üzerine serbest el çalışsanız sanki daha az sıkıntı olurdu, bir de araçların genelinde hep hafif overspray var o etki de yakalanırdı, kendinize eziyet etmeyin, o enerji palette lazım olacaktı...
Baklalarla uğraşırken de kolay gelsin, işin anahtarı sabır ve dikkat, sıkılıp "Aman şu üç tanesini takıp bitireyim" dediğiniz an film kopuyor. Ben vinil paletten nefret ediyorum örneğin, bu baklalar da iş yapar gibi gözükmekte. Tekrar kolay gelsin, bitmişini bekliyoruz!
Mesaj Tarihi: 17/03/2006 Saat 19:20
Orjinalini yazan: judas
Kolay gelsin...
Kamuflajdaki gecis konusunda haklisin Ayhan, cok sert oldu, maksat el alissin, dedigim gibi mevcut sartlarla en iyisi bu(en azindan benim en iyim :) ).. Aslinda ilk olarak maskeyi 1 santimlik payla yaptim, böylece yumusak gecisi yakalayacaktim, ama sonuc felaketti.. Artik daha iyi bir tabanca ile bir daha ki sefere.. Izgara yada diger ekstra ivir zivirlari bunda kullanmadim, baska fikirlerim var..
Mesaj Tarihi: 17/03/2006 Saat 19:23
Orjinalini yazan: Emroglan
Serbest el ile denedim, imkansiz (benim icin, isin ilinci bugüne yaptigim maketlerin cogunu sadece firca ile yaptim?? ).. Airbrush ile atilan boya ile firca ile atilan arasindaki fark cok bariz oluyor.. Yukarda da yazdigim gibi, aslinda ilk boyamada, overspray efekti vardi ama ciddi ciddi asiri overdi :) Abarmisti..Bazi planlarim var, sonuc nasil olacak bakalim..
Bakla!! Sanirim bir daha görmek istemiyorum!! Diyecem ama maket almiycam, yapmicama benzeyecek galiba :D
Mesaj Tarihi: 17/03/2006 Saat 20:05
Pistoleniz ne marka ne tip? Biraz pratikle serbest el kamuflajı rahatça atabilirsiniz (tabii pistoleniz asi bir yapıya sahip değilse), sonuçlar bence güzel olur. Pistole tecrübeniz azsa yoğurt kabıdır kağıttır, üç boyut tecrübesi için gereksiz çer çöptür boyararak kullandığınız pistoleyi tanıyın derim, başta sıkıcı gözükse de gerçekten çok yardımı oluyor ve bir süre sonra eğlenceli olduğunu bile söyleyebilirim.
Kolay gelsin!
Mesaj Tarihi: 17/03/2006 Saat 20:10
Piyasadaki en dandik, en basit tip.. Revell starter :):) Sadece genis yüzey byamasi icin kullanilabilen tip.. Bu pistole ile degil serbest el kamuflaj, normal boya atmak bile oldukca güc, dagitmasi, pisligi cabasi.. Test amacli deniyorum iste bende ;)
Mesaj Tarihi: 17/03/2006 Saat 20:12
O zaman sustum :)
Mesaj Tarihi: 17/03/2006 Saat 21:13
Ölçekten bahsetmemişsiniz.Eğer 35 ise o tahminen Dragon yada Gunze kalıptır.
Birde red brown için hangi markayı kullandınız acaba?
Mesaj Tarihi: 18/03/2006 Saat 05:53
1/35 ölcekli.. Red Brown Tamiyadan..
Mesaj Tarihi: 18/03/2006 Saat 07:14
Paleti baklalardan yapmak basli basina maket yapmak kadar zaman aliyor..
Mesajı Yazan: judas
Mesaj Tarihi: 18/03/2006 Saat 07:15
Baklaları siyah vermeye başlarlarsa aslında işimiz bayagı kolaylaşacak.
Kolay gelsin...
Mesaj Tarihi: 18/03/2006 Saat 07:29
Revell starter ile istediğiniz etkiyi yakalamanız az hile ile mümkün. Uhu-tac ı rulo yapın, kamuflajın hattını belirleyin, boyanmayacak alanlara ıslak pamuk doldurun, uzaktan boyayı labada lubada atın. Rulomsu uhutac soft mask etkisi yaratacaktıs, uzaktan attıgının icin kenarlarda birikme akma kokma yapmayacaktır pattern rengi.revell in mavi renkli pistolesi ilk başladığım senelerde kullandığım bir modeldi, hertürlü boyayı atar sorun çıkartmaz. Hatta 88 (89da olabilir tam hatırlamıyorum) senesinde ilk birinciliğimi aldığım modelde boyayı onunla attıydım:) Sonra devilbiss sprite la tanıştım hayatım değişti:)
------------- Ares
Mesaj Tarihi: 18/03/2006 Saat 07:35
Ipucu icin tesekkürler Ares..
O sözüne ettigin modelinin resmini görebilmemiz mümkün mü??
Mesaj Tarihi: 18/03/2006 Saat 07:43
bende şöyle bir şeyler vardı :D Ben yapmadım, fikir verir diye tutmuşum bir kenarda.
Mesaj Tarihi: 18/03/2006 Saat 07:44
Kenarlardaki yesil seyler nedir acaba??
Mesaj Tarihi: 18/03/2006 Saat 07:48
http://www.uhu.de/produkte/test_prod_cons/produktansicht/index.php?auswahlKategorie=10&artikel_id=99&sprache_id=1 - http://www.uhu.de/produkte/test_prod_cons/produktansicht/ind ex.php?auswahlKategorie=10&artikel_id=99&sprache_id=1
Bu onun sarısı ben bunu tercih ediyorum. Fotolarda görünen mavi faberin.
Mesaj Tarihi: 18/03/2006 Saat 07:50
hmm, cok iyi oldu bunu ögrendigim.. Bu model icin artik cok gec ama gelecek sefer bu tür patternlerde kesinlikle bu metodu deneyecegim.. Tesekkürler ;)
Mesaj Tarihi: 22/03/2006 Saat 07:58
Resimler cok net olmasada aracin suanki hali böyle.. Bi kac son rötus kaldi..
