temizleme kabı imalatı
Forum Adı: Yapım teknikleri
URL: www.modelsitesi.com/forum2/forum_posts.asp?TID=1850
Tarih: 26/10/2026 Saat 04:49
Konu: temizleme kabı imalatı
Mesajı Yazan: Atilla Sülün
Mesaj Tarihi: 07/03/2006 Saat 05:08
aztek a 470 airbrush için temizleme kabı yapmayı düşünüyorum. yardımcı olursanız sevinirim. bu konuda sayın cerginbas beyin bir çalışması vardı ama galiba eski forumla birlikte tarihe karıştı.
Mesajı Yazan: YODA
Mesaj Tarihi: 07/03/2006 Saat 09:35
nacizane benim imalatım olan temizleme kabımı anlatayım:
doritosun salsa sos kavanozu var; onun kapağına yaklaşık 1cm. çapında dairesel bir delik açıyoruz. bu 1 cm çapındaki deliğin tam çeperine denk gelecek biçimde perşembe pazarından aldığımız 1cm. çapındaki O-Ring i japon ile yapıştırıyoruz. bu delikten aztek in ucunu kabın içine daldıracağız. tamamını değil tabiiki; sadece 1-1.5 cm si giriyor içeri. yapıştırdığımız o-ring de conta işlevi görüyor.
daha sonrasında hava tahliye için 0.5 cm.lik bir delik daha açıyoruz kapağımıza...burayada bir enjektörün plastik kısmının alt ve üst kısımlarını keserek elde ettiğimiz 0.5 cm çapındaki silindir biçimli boruyu kapaktan kavanozun dışına bakacak biçimde yapıştırıyoruz. bu borunun içine temizleme sırasında koyduğum bir parça pamuk ise temizleme amaçlı kavanozun içine atılan selülozik tinerin dışarı çıkmasını engellerken tahliye edilmesi gereken havanın çıkışına izin veriyor. ayrıca bu kirlenen pamuk parçasını çıkarıp kavanozun içerisindeki pis selülozik tineri atınca tertemiz kaldırabiliyorum kavanozu...pratik yani :)
Mesajı Yazan: YODA
Mesaj Tarihi: 12/03/2006 Saat 22:46
bu konu geçince, bende ne zamandır bu tasarımı bir adım ileri götürmek istiyordum, bahane oldu ve yarım saatlik bir uğraş sonunda gayet iyi çalışan bu temizleme kabını yaptım. Bu kap ayrıca badger air brush ile de gayet iyi sonuç verdi.(fotoğraf makinem bozuk; telefon ile çektim,resim kalitesi için özür dilerim.)
Önce malzemeler:
bulabildiğiniz kadar uzun bir kavanoz(uzun olması tiner buharının yoğunlağıp dipte sıvılaşmasına olanak sağlıyor bu nedenle önemli.) + aztek ucun içine sığabileceği bir silikon conta(ben ucu yanıma alıp hırdavatçıya gittim deniyerek buldum.) + otomobil yedek parçası olarak satılan benzin filtrelerinden(reklama girmez herhalde, benim aldığımdan alın daha küçükleride var ama filtre yüzeyini büyütmek avantajımıza olacaktır.) + bir de yapıştırıcı(ben çabuk sertleşen dolgu macunu kullandım.)
kavanozun kapağında biri filtrenin ucunun girebileceği büyüklükte bir diğeri ise contanın merkezi büyüklüğünde 2 ayrı delik açıyoruz ve bu iki deliğe birbirinden olabildiğince uzak mesafede yerler seçiyoruz.
filtreyi ve contayı bu deliklere fotoğraftaki gibi yapıştırıyoruz.
kabı kullanırken kavanozun içerisine bir miktar pamuk atarsanız filtreye süzmesi için daha az tiner ulaşıyor.
Umarım işinize yarar; şahsen benim şok işime yarıyor ve 2 air brush ım içinde kullanıyorm.Sevgiler, Saygılar...
Mesajı Yazan: YODA
Mesaj Tarihi: 12/03/2006 Saat 22:48
Mesaj Tarihi: 17/03/2006 Saat 07:41
sayın yoda ilginiz için teşekkürler.
Mesaj Tarihi: 17/03/2006 Saat 08:48
Atilla Bey, biraz geç cevap verdim bu topiğe. Benim önceden yaptığım boya kabini pek güzel çalımadı, o yüzden nasıl yaptığımı tekrardan yazmadım. Sayın Yodanın yaptığı sistem çok daha iyi bir şeye benziyor.
Kolay gelsin.
Mesajı Yazan: YODA
Mesaj Tarihi: 18/03/2006 Saat 03:12
5-6 kez bol selülozik tiner tatbik ettim temizleme kabına bir terslik yok gibi duruyor. Herkese iyi maketler :)
Mesaj Tarihi: 01/04/2006 Saat 08:04
bi arkadaşa verdiğim siparişle aşağıdaki parçayı almış fakat üzerinde sizinki gibi bir ok işareti yok. giriş çıkış yönü nasıl olmalı acaba? fotoğrafta görüldüğü gibi mi monte etsem acaba?
Mesaj Tarihi: 01/04/2006 Saat 08:32
Filtrelerde akış yönü filtre elemanının dışından içine doğrudur. Bu filtrenin hangi ucundan bakınca filtre elemanının içte kalan kısmını görüyorsanız orası çıkış tarafıdır.
Mesaj Tarihi: 01/04/2006 Saat 20:30
olay anlaşılmıştır korkut abi teşekkürler. demek ki tam tersine çevireceğiz.
Mesajı Yazan: YODA
Mesaj Tarihi: 02/04/2006 Saat 08:25
kusura bakmayın iş yoğunluğundan hemen cevap yazamadım ama korkut abi tabiiki doğruyu söylemiş bile :)
filtreler konusunda uzman sayılabilecek bir büyüğüm ile rastlantı eseri tanıştım ve bu filtre için yorumu bunun işimizi ucuza çözebileceği; ancak daha iyi bir filtreleme istiyorsak filtre satan (perşembe pazarında bolca var bu dükkanlardan) bir dükkandan bir karbon filtreli maskenin sadece kartuşunu satın alıp bu kartuşu şu anda kullandığımız filtrenin yerine koymamız gerekirmiş...böyle yaparsak tinerin kokusu bile az çıkarmış dışarıya...
bu arada kullanılmış ve atılmak üzere ayrılmış karbon filtre kartuşları bu iş gibi kaba bir filtrelemeyi yapmak için daha da ucuz bir çözüm olabilir bence.
Mesaj Tarihi: 02/04/2006 Saat 08:48
Doğru söylemiş, çünkü bu filtre ancak etrafa sıçrayacak partikülleri engeller ama kokuyu geçirir. Yani etraftaki ıslaklığa engel olur ama tiner buharına bir engel oluşturmaz. Dediği gibi, karbon kartuş adapte edip yapmak mutlaka daha doğru. Ama kullanılmışlar ne derece faydalı olur bilmiyorum, çünkü onlar da doydukları için atılmışlardır mutlaka.
Mesaj Tarihi: 02/04/2006 Saat 21:33
silikon contadan burada bulamadım. olmazsa bu karbon filtre ve contayı bana yollamanız mümkün mü?
Mesajı Yazan: YODA
Mesaj Tarihi: 03/04/2006 Saat 00:54
tabii elimden geleni yapmaya çalışırım...
vardiya mühendisliği yaptığım için zaman konusu biraz karışık benden yana ama elimden geleni yaparım.
Not: Contayı nereden bulduğum ayrı bir komedi... şu 20 litrelik mavi bidonlardaki suları kolay kullanmak için üzerlerine takılan pompanın ucundan su damlamasın diye işlem bitince takılan tıpasını gözüme kestirdim...kumpasla bir ölçtüm...o da ne??? ölçü tuttu...hatta sonra "sende de ne göz varmış; nereden gördün o ihtimali" şeklinde ev ahalisinin konuşması oldu...:)
Mesaj Tarihi: 03/04/2006 Saat 04:53
büyük şans. ama ben conta yerine epoxy putty ile sadece ucun gireceği bi oyuk yaptım. oradan püskürtürüm tineri. inşallah selülozik tiner epoxy ye zarar vermez.
Mesajı Yazan: Blacksmith
Mesaj Tarihi: 01/03/2007 Saat 12:47
Peki
Bunun ile temizlersek, Airbrush y sökmeye gerek kalmazmy... Yani bu temizlik yeterli olurmu
Seyda Demirci
Mesajı Yazan: tulgen
Mesaj Tarihi: 01/03/2007 Saat 12:55
Bu kap sadece iki renk arasy tmizliklerde i?e yarar ve oldukça faydaly. Ancak i?/gün bitiminde mutlaka airbrush'y söküp temizlemekte fayda var.
Mesaj Tarihi: 01/03/2007 Saat 16:48
Peki bu benzin filtresinin fiyaty bilen arkada?lar varmy acaba.. Nerden bulurum en uygun?
Seyda Demirci
Mesaj Tarihi: 01/03/2007 Saat 20:52
Bu filtreler oldukça ucuzdur (yerli arabalar için olanlary). Bir çok benzinlikte bile bulunabiliyor.
Mesajı Yazan: migjagger2
Mesaj Tarihi: 02/03/2007 Saat 00:27
benim arabamda bu filtre yakyt filtresi olarak kullanylyyor,birkaç sene önce de?i?tirilmi?ti sanyrym 5-10 lira arasy bir?eydi,tamircileri dü?ünürsek daha bile ucuza bulunabilir sanyrym :).foto?raflary olan düzenek çok kullany?ly gibi duruyor benim de böyle bir ?eye ihtiyacym var,ben de yapabilirim, çok ta pratik yapymy
Mesajı Yazan: YODA
Mesaj Tarihi: 06/03/2007 Saat 22:41
filtreyi 2YTL gibi komik sayylabilecek bir rakama almy?tym...
renk geçi?lerinde; özellikle koyu renklerden sonra atylacak açyk renkleri air brush'a koymadan hemen önce çok zaman kazandyryyor ve kötü sürprizlerdende büyük oranda koruyor maketimizi ve bizi...
