italeri f-16c 1:48
URL: www.modelsitesi.com/forum2/forum_posts.asp?TID=1770
Tarih: 02/09/2026 Saat 07:26 Program Versiyonu: Web Wiz Forums 8.04 - http://www.webwizforums.com
Konu: italeri f-16c 1:48
Mesaj Tarihi: 25/02/2006 Saat 15:04
selamlar..
şimdi ben bu italeri f-16c kitini kullanarak (1:48) bizim hava kuvvetlerinde kullanılmış bir f-16 üretmek istiyorum.son modellerden olması şart değil çünkü parça modifikasyonu yapamam geniş ağız gibi.
bu kiti kullanarak bizde olan bir f-16yı ne kadar iyi yapabilirim?daha doğrusu şunu sorayım.neleri değiştirmem gerekir?misal rescue yerine kurtar yazısı gibi..bu kiti minimum değişimle bir Türk f16si yapmam lazim ve bu değişimler neler?
bunun için basılmış bir decalde var galiba ama ben bulamadım.
ilginiz ve yardımlarınız için teşekkürler..
Mesaj Tarihi: 25/02/2006 Saat 23:59
Italerinin F-16C'si kullanılarak bizdeki blok 30 F-16c'lerden birini yapabilirsin. Bu uçakların hepsi Öncel filoda kullanılmakta ve big mouth hava girişi yapmana gerek yok. Italerinin kitinde yapman gereken değişiklikler ise gövde üzerinde küçük güçlendirme plakaları var onları ince plastik levhalardan üretmen gerekecek. Kuyrukta ve hava girişinin hemen altında elektronik harp sensörleri onlarda ekstradan üretmen gereken parçalardan. Kitin kokpiti F-16A'larda kullanılan kokpit sağ tarafada küçük bir MFD(ekran) ekliyerek F-16C kokpitine benzetebilirsin. Birde fark etmişsindir gövdenin üstündeki paraçanın montajını yaptınmı panel çizgileri biraz kayık oluyor ve o kısmın panel çizgileri komple yeniden açılmalı. Kitin sidewinderlarıda bizdeki sidewinderlara pek benzemiyor. Benim hatırladığım bunlar kolay gelsin.
------------- Hayat bos!!!
Mesaj Tarihi: 26/02/2006 Saat 00:02
Birde blok 30'ları Ceylan filoda kullanıyordu zannedersem. Yani iki filo seçeneğin var.
Mesaj Tarihi: 26/02/2006 Saat 02:12
çok teşekkür ederim peki bu yapmam gereken modifikasyonları görebileceğim fotoğrafları nerden bulabilirim?ayrıntılı bi şekilde çünkü bu parçaların neye benzediklerini bilmiyorum.biliyorumda az çok tam aynısı gibi yapacak kadar ezbere bilmiyorum.
daha önce yaptım bu maketten 2 tane hemde ama birini boyamadan yapmıştım f-16a olarak çok ufakken.bir tanede geçenlerde kutudan çıktığı gibi amerikan olarak yaptım.güzel bir kit başka bir öneriniz varsa onuda alabilirim çünkü henüz satın almadım.
hasegawa academy olabilir
saygılarımla
Mesaj Tarihi: 26/02/2006 Saat 02:22
Öncelikle bu değişikliklre galeri bölümünde Kaan GÖK'ün yapmış olduğu 1/32 F-16C'de görebilirsiniz. Siz kiti daha almadığınızdan kesinlikle hasegawa'yı öneririm. Fakat bu durumdada o kitte paraşüt yuvası olmayan kuyruk olduğu için yukarda saydığım bütün değişiklikler gereksiz kalıyor. Çünkü kitin kokpiti zaten doğru ve diğer saydığım modifikasyonlar block 50 F-16 larda yapılmadı yani hasegawa kiti ile sadece block 50 F-16 larımızdan yapabilirsiniz(Resin parça filan kullanmayacaksanız). Filo olarakta Akıncı, Tunç, Kobra ve Kaplan olarak 4 seçeneğiniz oluyor.
Mesajı Yazan: KursadA
Mesaj Tarihi: 26/02/2006 Saat 02:39
Orjinalini yazan: oy61
Dogru degil. Turk Hava Kuvvetleri'nde small mouth (NSI) hava aligi kullanan cok az sayida ucak var, kesin sayiyi bir yerde hesaplayip not almistik ama 7-8'den fazla degil Block 30'larin ezici bir cogunlugu big mouth (MCID) intake.
Italeri'nin F-16C'si tek opsiyonunuz ise bir sekilde dogru bir parasut yuvasi bulup ilk grupta gelen NSI hava alikli ucaklardan birisini ilk geldigi donemde (1987-1990) arasini yansitacak sekilde yapin. Bu sayede ECM icin herhangi bir degisiklik yapmak zorunda kalmazsiniz.
Su an itibariyle herhangi bir markanin F-16C kitini alip degisiklik yapmaksizin Turk F-16'si yapabilmeniz diye birsey sozkonusu degil. Hasegawa'nin F-16CJ kitini alip ECM ile donatilmamis ve kuyruk parasutu yuvasi olmayan bir Block 50 yapmaniz durumunda bile en basitinden kokpitin onundeki AIFF antenlerini yapmak durumundasiniz. Bir kit secip oradan hareket etmek yerine istediginiz filoyu soyleyin, ona gore gerekli degisiklikleri detayli olarak soyleyelim.
Mesaj Tarihi: 26/02/2006 Saat 03:00
ben herhangi bir kit kullanarak ülkemizde kullanılmış herhangi bir f-16yı en az modifiye ile yapmak istiyorum.siz olsaniz hangi kiti alir ne yapardiniz
yazin 1:32 bir model alip birde filo secip zaten sizlere bu sekilde sorucam ne gibi eklemeler yapabilcegimi.hatta yurtdisindan aftermarket parcalarda getirtiriz gerekirse.
ama simdi yapmak istedigim mumkun oldugunca zahmetsiz olmali.ayrica decal konusunda napicamida soylerseniz sevinirim.
cok tesekkurler..
Mesaj Tarihi: 26/02/2006 Saat 06:22
Orjinalini yazan: Burak
cok tesekkurler..
Bu soru cok fazla soruluyor ve birilerinin bunu on sayfaya ya da referanslara almasi lazim, ancak yine yaziyorum. Turk F-16 dekali sorunu buyuk olcude cozuleli bir hayli oluyor, su anda piyasada bulmak zorlamis olsa da Zotz firmasinin http://www.aircraftresourcecenter.com/Rev1/801-900/Rev826_Zotz32006/02.jpg - Vivacious Vipers-1 seti ciktigi sene itibariyle butun Turk filolarini kapsiyor ve ihtiyaciniz olan tum isaretlere sahip.(Bu dekallerin Turk Hava Kuvvetleri kismiyla ilgili arastirmayi yapip bilgileri Zotz'a ileten biziz,o yuzden bu dekal ile ilgili tum sorularinizi bana iletebilirsiniz.)
"En zahmetsiz Turk F-16'si" sorusunun cevabi ne kadar dogru bir model istediginize gore degisir. Ilk notunuzda soylediginiz gibi Italeri'nin 1/48 F-16C kitini alip bircok yanlisligina ragmen small-mouth(NSI) hava alikli, 1987'de ilk gelen birkac ucaktan birisi olarak yapabilirsiniz. Bu kitten sekil olarak biraz hatali olmasina ve garip durmasina ragmen iyi kotu bir kuyruk parasutu uzantisi cikiyor, o yuzden kutudan ciktigi haliyle 1987-1993 donemi arasi bir Block 30 yapmak en azindan teorik olarak mumkun. Hava aliginin NSI olmasi sebebiyle seri numarasi konusunda cok kisitli bir secim sansiniz var ve filo amblemi kullanamayacaksiniz, filo amblemleri boyanmaya baslandiginda bu ucaklarin cogu coktan AN/ALQ-178 ECM donanimini almisti.
Hasegawa 1/48 F-16CJ Block 50 kitinden ekleme ve modifikasyonlar ile butun tek koltuklu Turk F-16'larini yapmak mumkun ama bunlar sizin zahmetsizlik kriterinize uymuyor.
Mesaj Tarihi: 26/02/2006 Saat 07:28
Orjinalini yazan: KursadA
Turk F-16 dekali sorunu buyuk olcude cozuleli bir hayli oluyor, su anda piyasada bulmak zorlamis olsa da Zotz firmasinin Vivacious Vipers-1 seti ciktigi sene itibariyle butun Turk filolarini kapsiyor ve ihtiyaciniz olan tum isaretlere sahip.
Kürşad bey peki nerden bulacağız bu decalleri? Twobobs'da kalmamış, greatmodelsdede in stok şeklinde görünmüyor, baktığım diğer dükkanlarda adı bile geçmiyor.
Mesaj Tarihi: 26/02/2006 Saat 08:18
Ciktigi zaman her forumda ustune basa basa soylemistim simdi alin diye. Ciktiktan 6-7 ay sonra tamamen bitti benim bildigim kadariyla; su an Turkiye disindaki modelcilerle degis-tokus yapmak disinda bulmaniz zor. Tekrar basmasi icin Zotz'un sahibini ikna etmeye calisiyoruz kalabalik bir grup olarak(Bereket versin ki zamaninda stoklamisim.). Yerli bir cozum bulunmasi tabii ki sizin acinizdan en uygunu olur, belki Turquoise Decals'i ikna edersiniz.
Mesaj Tarihi: 26/02/2006 Saat 08:33
Turquoise decal gerçekten kaliteli Türk Hava Kuvvetleri çıkartmaları için tek umudum. Onlarda bu yönde çalışmaları olduğunu daha önce forumda dile getirmişlerdi. Zots firmasının decallerinin 48 ölçeğide olsa gerçekten güzel bir set çünkü. Birde bu dediğiniz decaller madem bu kadar yoğun ilgi görüp tükendi neden bir daha basmıyorlar ki? Aynı sorun CAM decalsin F-4E decallindede var.
Mesajı Yazan: teomanK
Mesaj Tarihi: 26/02/2006 Saat 08:40
Sayın Burak bey, eğer isterseniz size 141.filoya ait 1/48 ölçek decal gönderebilirim. Aşağıdaki fotoğrafta görülen Italeri 1/48 F-16C az zahmetli olarak yapılmış bir model belki sizin de yapmak istediğiniz F-16C'ye örnek teşkil edebilir.
Mesaj Tarihi: 26/02/2006 Saat 08:45
Sayın Burak bey, eğer F-16D yapmak isterseniz bu modeli de örnek alabilirsiniz değişik bir örnek ve bir gazete haberinden esinlenerek yaptığım 1/48 Italeri F-16D
Mesaj Tarihi: 26/02/2006 Saat 12:31
Orjinalini yazan: teomanKSayın Burak bey, eğer isterseniz size 141.filoya ait 1/48 ölçek decal gönderebilirim. Aşağıdaki fotoğrafta görülen Italeri 1/48 F-16C az zahmetli olarak yapılmış bir model belki sizin de yapmak istediğiniz F-16C'ye örnek teşkil edebilir.
her ikisinide yapmak istiyorum.
bu zamana kadar belkide 10 f-16 yapmışımdır hiç bıkmadan yapıyorum f-16 özel bi uçak benim için ama düşününki yapabildiğim tek Türk f-16sı pminki.o bile bana çok mutluluk vermişti.
italeri kiti kullanarak arkadaşımında dediği gibi ilk gelen f-16lardan birini yapabilirim sanırım.çok accurate bir kit yapma iddiam yok.ama çok uçukta olmasını istemem.gerçeğe mümkün olduğunca yakın olsun isterim.
o zaman italeri kiti kullanarak yapacağım uçağın resimlerini bulmam gerekecek.bu konudada bana yardımcı olursanırz sevinirim.
decallerinizle ben dahil çoğu forum üyesi ilgilenir sanırım ama decalleri nerden ve nasıl edindiniz ve doğruluk düzeyi nedir bu konuda bilgi verirseniz seviniriz.
ayrıca eklediğiniz resimler malesef çıkmamış.ilginize teşekkürler saygılarımla..
Mesaj Tarihi: 26/02/2006 Saat 20:39
Arkadaşlar ,bence yurt dışında veya yurt içinde TuAF modelciliği ile ne çıkıyor ise takip etmekte ve satın almakta fayda var.Sonra bulamıyoruz üzüntüsünü syaşamayalım.Zaten çok sayıda ürün çıkmıyor çıkanlarda sınırlı sayıda oluyor..fırsatları değerlendirmekte fayda var...
Mesajı Yazan: sniper
Mesaj Tarihi: 26/02/2006 Saat 21:42
Kuyruk numaralarına da dikkat etmen gerekiyor. Şu sıralar bende decal işine kafayı fena halde taktığımdan olsa gerek bunu herhalde kendim basıcam galiba
Block numaralarına göre yapmayı düşünürsen bence inceleyip yap derim.
Ayrıca teoman bey siz kuyruk numaraları için hangi fontu kullandınız rica etsem öğrenebilirmiyim. www.tlai.com sitesinden indirdiğim demo versiyonla kuyruk numaralarını ben basmayı düşünüyorum. Numaralar tek siyah renk olduğundan bunu basmada sorun yaşayacağımı zannetmiyorum. Ancak yeni font kuyruk numaraları için ne önerirsiniz. En yakın olarak arial le yazıp bolda çevirdimmi bu hallettiğimi düşünüyorum aşağıdaki gibi
------------- Murat YA?AN
Mesaj Tarihi: 27/02/2006 Saat 02:01
italeriden çıkan kitte geniş ağız yok.ben ya geniş ağız modifikasyonu bulmalıyım bunuda nerden bulcamı bilmiyorum yada geniş ağza sahip olmayan ilk parti 8 f-16dan birini yapmalıyım.
bana bu 8 uçaktan birinin bilgisi lazım.bu konuda yardımlarınızı bekliyorum.
Mesaj Tarihi: 27/02/2006 Saat 02:13
valla sizin maketler gayet güzel olmuş bunlar kadar yapsam yeter işte.sonuçta gerçeğinin aynısını yapamayızda.
bu f-16d 1:48 italerimi ben hiç rastlamadımda
Mesaj Tarihi: 27/02/2006 Saat 03:25
Turk Hava Kuvvetleri envanterine giren NSI (smallmouth) hava aligina sahip ucaklarin listesi asagida:
F-16C'ler:
86-0066,86-0067,86-0068,86-0069,86-0070,86-0071
86-0072,87-0009,87-0010,87-0011,87-0012,87-0013
87-0014,87-0015,87-0016,87-0017,87-0018
F-16D'ler:
86-0191,86-0192,86-0193,86-0194,86-0195,86-0196
Demek ki daha once soyledigim gibi "ezici cogunluk" falan degilmis MCID ucaklar, heh. Bir hayli small mouth ucak varmis, simdi oturup bloklardan cikardim ve resimlerden tek tek bakip dogruladim. Meraklisi varsa cesitli yabanci kaynaklardan gordugunuz "86-0262'den buyuk seri numaralarinin hepsi bigmouth" ifadesini ciddiye almayin, dogrusu "Block 30B'den sonraki tum bloklar bigmouth" olmali.
Bu ucaklar disinda herhangi bir Turk F-16'sini hava aligini degistirmeden dogru olarak Italeri F-16C ya da D kitleri ile yapmak mumkun degil.
Sniper: Arial Bold F-16'larin kuyruklarinda son donemde kullanilmaya baslanan yazi tipi icin en yakin secim.
Mesaj Tarihi: 27/02/2006 Saat 04:37
Photoshopla bazı rakamların ufak tefek çıkıntı yada çengel kısımları gibi yerleri düzeltince tıpatıp rakamlar oluşturuluyor. Ahh birde rescue/kurtarlarda olsa (çözümü şimdilik herbir 1/72 F-16 için yeni kutulanan PM F-16 almak ve rescue/kurtar decalini kullanmak). Birde henüz ölçek ayarları ve renk ayarları tam olarak yapılmamış olan filo amblemleri var. Bunlarda tamamlanınca komple set halinde renkli lazerde decale bastırmayı düşünüyorum bakalım sonuç ne olacak bende merakla bekliyorum.
Not: Resimde yanlış kullanılan 111 kaplan resminin sağdakini dikkate almayın.
Mesaj Tarihi: 27/02/2006 Saat 04:48
Orjinalini yazan: sniper
Keske Photoshop yerine vektor tabanli bir progranmla cizseydiniz, bunlari istediginiz olcege pixelation olmaksizin olceklemeniz mumkun olacak mi? Renkli lazer hic yoktan iyidir ancak renklerin cok seffaf oldugunu bircok durumda koyu zeminler uzerinde kullanilamayacagini goreceksiniz korkarim. Kolay gelsin.
Mesaj Tarihi: 27/02/2006 Saat 10:27
Mesaj Tarihi: 27/02/2006 Saat 10:46
Sayın Murat bey,Arial bold' u kullandım. Ayrıca Kürşat bey de; araştımacı kişiliğiyle herzaman takdir ettiğimiz modelci arkadaşımızdır. Yaptığı açıklamalarda son derece yerinde ve doğru açıklamalardır. Kendisine teşekkür etmeyi bir borç bilirim.
Saygılar.
Mesaj Tarihi: 27/02/2006 Saat 10:52
Sayın Burak bey, decalleri kendim hazırladım.Doğruluk durumu da aşağıdaki belgelere göredir.
anladığım kadarı ile dekalleriniz oldukça aslına uygun.yukarda adı geçen dar ağızlı uçakları italeri kitleri kullanarak yapabiliyorum öyleyse.peki o zaman bir dekal setinizle kaç uçak yapabilirz ve nasıl alabiliriz sizden?bundan bahsedermisiniz?
bu arada italeri kitlerde bir hata varmıdır bizdeki uçaklara bariz uymayan?yapısal olarak kalıp olarak mesela.
şu f-16c gerçekten burnu çok havaya kalkık duruyor mesela
Mesaj Tarihi: 27/02/2006 Saat 12:09
Sayın Burak bey,bana özel mesajdan adresinizi verirseniz size yurtiçi kargo ile adrese teslim gönderebilirim.Ancak decal set olarak yok, değişik filolara seri maketler yapmıştım. Maket fiatı en uygun italeri 1/72 ve 1/48 F-16 kitleri olduğu için onlar tercih edilmişti.
141nci ve 161nci filolara ait decal gönderebilirim herhangibir ücret ödemenize gerek yok sadece size yardımcı olmak istedim.
İtaleri kitleri Hasegawa ve Academy kitleri kadar kaliteli değil ama işinizi görebilir. F-16D için dikey kuyrukta biraz çalışma yapmanız gerekecektir.
Aşağıdaki fotodaki F-16 D'nin kuyruk yapısı Türk F-16' sına uymuyor, ancak yine İtalerinin F-16C'sinin kuyruğunu kullanıp, paraşüt kutusu için D den çıkan paraçayı ilave ederek yapabilirsiniz.
Mesaj Tarihi: 27/02/2006 Saat 18:09
Teoman hocam...bu resmi koydunuz yaramı deştiniz...14 aydır bitmeyi bekleyen..iş offf.
Neyse yardımlarınıza teşekkürler..
Mesaj Tarihi: 27/02/2006 Saat 19:13
Sayın Sabri bey, biran önce bitirmeye çalşında yukarıdaki açıklamalarıda dikkate alarak uygun decal çalışması yapıp modele uyarlayalım.
Bu arada sizde; bu hafta sonu İzmir'li modelcileri biraraya getirmek için toplantı düzenleyeceğinizi belirtmiştiniz. Bu konudaki gayretlerinizi destekliyorum. Biraraya gelelim de Ankara'ya gitme konusunda plan program yapalım.
İyi çalışmalar dileklerimle sevgi ve saygılar sunarım.
Mesaj Tarihi: 27/02/2006 Saat 20:10
Vektörel tabanlı program AutoCad biliyorum birde katı modelleme programı SolidEdge. Bunları hiç kullanmayı denemedim. Becerebildiğim Photoshop var yalnızca. CorelDraw dnemeyi düşündüm vaktim olduğu zaman çözmeyi denedim onuda kulanmak beni sıktı açıkçası. İnternetten vede bulabildiğim kaynaklardan yararlanarak filo amblemlerini yüksek çözünürlükle bilgisayara aktararak pixel pixel iğne oyası yapar gibi photoshopta işleyerek bu hale getirebildim. Daha sonra bunları tek bir zeminde toparlayıp küçültme yapıyorum. Küçülünce detaylar inkjet çıktısı almama rağmen bayağı başarılıydı, banan göre tabii. Birde belirtmek istediğim resimleri Tiff formatında kaydediyorum. Böylece en ufak bir pixel renk değişimi bile meydana gelmemekte. Ayrıca yukarıda verdiğim armalar 400 x 290 pixel JPEG iken, bendeki orjinali Tıff formatında olanı 1400 x 1200 pixel ölçeğinde.
Mesaj Tarihi: 28/02/2006 Saat 02:08
Oyle de bu is (dekal tasarimi) istisnasiz her yerde vektor tabanli programlarla yapiliyor, tek tek raster olarak calistiginiz armalari ileride belki ortak bir projeye falan dahil etmek mumkun olmayacak. Bu haliyle ne kadar buyuk bitmap olurlarsa olsunlar ticari kalitede bir projeye dahil etmek mumkun degil, cunku dekal basan firmalar vektor formatta istiyorlar. (Pixelation ile kasit renk degisimi degil, cizimi kucultur ya da buyuturken ortaya cikan cozunurluk kaybi)Benim tum cizimlerim TwoBobs, Afterburner vs. gibi firmalarin da kullandigi CorelDraw ile yapildi, uygun bir proje oldugunda hepsini paylasmaya hazirim soyledigim gibi. Bu kadar emek vermisken vektorel cizseydiniz. Neyse, elinize saglik. Onemli olan bundan sonra kisisel olarak birsey cizmek isteyen arkadaslarin lutfen vektorel bir program kullanmalari, sadece bir oneri olarak.
Mesaj Tarihi: 28/02/2006 Saat 02:31
Bu decal işine merak sarmamdaki amaç kendi istediğim T.H.K. decallerini yapıp yapamayacağımdı. Eğer becerebilirsem bundan sonra hep kendi istediğim decalleri kendim rahat basarım düşüncesi ile başlamıştım bu işe. Ancak Coreldraw ile bu iş hakikaten çok daha iyi oluyorsa matbaa işi ile uğraşan kuzenim kart tasarımı yaparken Coreldraw kullanıyor belki bu decalleri birde onla beraber yapmaya çalışmak sanırım daha iyi olacak. Ancak çizim sıfırdan mı yapılmalı yoksa hazır bir resim üzerinden mi yapılıyor bunu öğrenmek isterim.
Mesaj Tarihi: 01/03/2006 Saat 01:43
Kimi amblemler geometrik sekillerle rahatlikla cizilebiliyor. Kimileri zaten vektor formatinda cizilmis olarak rahatlikla erisilebilecek halka acik arsivlerde mevcut, onlardan modifiye edebiliyorsunuz. Geri kalanlari ise aynen sizin Photoshop'ta yaptiginiz gibi istediginiz amblemlerin guzel, karsidan cekilmis bitmap resimlerini (fotograf vs.) alip Corel'e import ederek, daha sonra tek tek uzerinden Corel'de giderek yeniden vektor formatinda cizerek yapiliyor. Cizim bittikten sonra alttaki layer'dan import ettiginiz fotografi siliyorsunuz. ALPS ile ya da Microscale gibi sirketler tarafindan baski amaciyla ciziyorsaniz (benim butun cizimlerim modifikasyonsuz ertesi gun profesyonel dekal baski firmalarina gonderilecek kalite ve formatta) zemin renginin beyaz oldugunu varsayma luksunuz yok, o yuzden beyaz parcalari ayrica cizmeniz ve baski mantigi ile dusunmeniz gerekiyor(ilk once beyaz basilacak, onun uzerine sirayla su, su renkler basilacak..gibi). Bunun disinda buyutmeye gerek olmayan cok kolay bir is, ben grafik egitimi sifir bir muhendisim ve Corel ile bu kalitede cizimler yapmam $30'lik bir Corel kitabi alip bir hafta pratik yapmamla mumkun oldu.
Zaman acisindan daha onceden vektor tabanda cizilmis seyleri tekrar tekrar cizmek de akil kari degil. Kimbilir burada kac kisi bagimsiz olarak 141.Filo amblemi cizmistir mesela. Dogru olani bir ortak calismaya gidip bir vektor tabanli Turk amblemleri arsivi olusturmak.
Mesaj Tarihi: 01/03/2006 Saat 03:51
Aslında beyaz A4 kağıdına inkjet yazıcıdan çıktı aldığımda renkler ve desenler gayet iyi görünüyor ancak lazerden şeffaf decal kağıdına çıktı alırsam sonuç dediğiniz gibi soluk birşey olursa o zaman uğraştığım bütün o zaman boşa gidecek gibi görünüyor. Dilerim olmaz ama olursa da gerçekleri yaşamış sizlerden bunları dikkate alarak hareket edeceğim bundan sonra.
Decal projesi için eğer benim katkılarım olacaksa seve seve şimdiye dek oluşturmaya çalıştığım resimleri verebilirim. Amaç her Türk modelcisinin isteğini ve özlemini yerine getirebilmek ise.
Tekrar tekrar amblem, rakam, işaretler çizmek yerine bütün çizilenlerin bir havuzda biriktirilip, elden geçirilip ve düzenlendikten sonra nelerin basılıp satılabileceğine bilahare karar vermek çok iyi olur bence. Sinan beyin de (Turquoise decal) yanılmıyorsam şu sıralar yeni decal seti bastırmak için sırada beklediğini okumuştum forumdan.
Sadece bende yapılmayı bekleyen 8 adet F-16 C/D, 4 F/RF-4E oldu. Diğer envantardeki uçakları saymıyorum bile. Sabırsızlıkla bunları yapmak için gün sayıyorum. Hep bu decal problemi çözüme kavuşur da ondan sonra eksiksiz gönlüme yatan bi şekilde yapmaya başlarım THK uçaklarını diye şu sıralar sırf yabancı uçaklarla uğraşıyorum.
Dilerim bundan sonra bu T.H.K. decal mevzu çözülür de tüm modelci dostların istekleri model yapımı için basit gibi görünen ama olmazsa olmazlarından olan decal eksikliği kökünden hallolur.
