airbrush su atıyor ??????
URL: www.modelsitesi.com/forum2/forum_posts.asp?TID=1736
Tarih: 26/10/2026 Saat 15:19 Program Versiyonu: Web Wiz Forums 8.04 - http://www.webwizforums.com
Konu: airbrush su atıyor ??????
Mesajı Yazan: HADES
Mesaj Tarihi: 20/02/2006 Saat 19:33
Kompresörün su tutma haznesi var fakat tam boya esnasında belli aralıklarla bir su kütlesi atıyor. basınc ayarından meme ayarına kadar herseyi denedim. Tam oldu derken PAT bir su topu daha..
Nedendir? Neler yapabilirim? Teşekkürler
------------- Salih ARIT / BANDIRMA
Mesaj Tarihi: 20/02/2006 Saat 20:05
Su attığına emin misiniz? Pat diye boya kütlesi atıyor olmasın?
Özellikle akrilik boyalarla(çabuk kurudukları için) ve iyi incelmemiş boyalarda benim başıma gelen şey, zamanla (1-3 dk mesela) boyanın bir kısmının tabancanın ucunda donup birikmesi ve sonra basınç değişimiyle buradaki boyayı "pöft" diyerek tükürmesi. Aynı durum tabancanın haznesine pislik kaçıp iğneye doğru ilerlediyse de görülen bir durum. Sorununuz böyle bir şey mi?
Eğer gerçekten su atıyorsa ve dediğim gibi değilse, araya girdiğim için özür diliyorum.
Mesaj Tarihi: 20/02/2006 Saat 20:15
Basınçlı hava içerisinde yoğuşan su olabilir.Ancak bu havalarda bu kadar yoğuşma normal değil.Yazın daha çok yoğuşma olması normaldir.Kompresörünüzün filtre düzeneğini söküp tamizlemenizde fayda var.Bir diğer yol ise daha biyük bir filre cihazı olabilir.
Kullandığınız hortum boyunu büyütmenizde bir çözüm olabilir.
(Pneumatıc it's mean pressure air technology)
Mesajı Yazan: HADES
Mesaj Tarihi: 20/02/2006 Saat 21:45
bu sorun dün birden bire basladı.. üç maket ve motorsikletin yan kapaklarını boyadım... ve hepsindede problem yasadım... iki senedir kullanıyorm cihazı.. filteyi bir bir deniyeceğim.. hortum 170cm civarında..
Mesaj Tarihi: 20/02/2006 Saat 22:24
Kullandığınız hortum boyu yeterli.Filre sisteminin cihazdan söküp ılık su ve normal sabun ile bolca yıkamanız iyi olacaktır.Eğer filtre sistemini yatay kullanıyorsanız konumunu değiştirip dik posizyonda kullanmanız daha doğru olacaktır.Filre cihazının tahliye yerinide kontrol etmenizde fayda var.Tıkanmış ise temizliğinde fayda olacaktır.
Selamlar.
Mesajı Yazan: hornet-74
Mesaj Tarihi: 21/02/2006 Saat 06:14
Selam
Bir soruda ben sormak isterim elimde bir pistole var Devilbiss aletten cok memnunum fakat bendekide ucundan hava kacırıyor( tetik basılı ve düşükte değilken)neden olur diye sorsam.
Mesaj Tarihi: 21/02/2006 Saat 07:59
Hortum girişinde içeride bi conta var.O bollaşıp yerinden çıkmıştır.
İTM de belki tamir ederler.
Mesajı Yazan: USS Enterprise
Mesaj Tarihi: 21/02/2006 Saat 10:22
ITM edemezse, ve direkt yedek parca eksikligi yoksa, Tersane Model edebilir.
Sitenin tukkanlar bolumune bakiniz
