King Tiger Boyama Aşamaları
URL: www.modelsitesi.com/forum2/forum_posts.asp?TID=1689
Tarih: 01/09/2026 Saat 21:33
Konu: King Tiger Boyama Aşamaları
Mesajı Yazan: judas
Mesaj Tarihi: 13/02/2006 Saat 23:22
Bundan yaklaşık 2 ay önce yine afv forumların işgal etmiş olan tamiya ve dragon kingtiger yapım aşamalarında, boyamış oldugum tankların kamuflajlarını begenmediğimden dolayı tekrar yapmaya başladım.
Diğer tanklarımda denemiş oldugum birkac tekniği de , bu tanklarla ilgili topiklerde (bkz. T34 ve tiger konuları) genelde eskitme ve pisletme ile ilgili sorular oldugu için resimli bir boyama aşaması yapmaya karar verdim.
Zaten iki king tigerı da aynı dioramada kullanacaktım. Ama boyarken farklı boyalar kullandıgım için (enamel ve akrilik) aralarında ton farkları olustu. Aynı fabrikada boyanıp, aynı hava koşullarından etkilenmiş iki tankta ton farkı bu kadar göze carpacak sekilde olamazdı.
Oncelikle tankın ustunde duran tum ekipmanı birkac parca dışında söktüm. Humbrollun matt 67 sini(panzer gray) %50 oranında selüzlozik tinerle acarak modele püskürttüm.
Daha sonra eskitme aşamalarında bu rengin zarar görmemesi için parlak vernik atıp korumaya aldım.
feed the troll
Mesajı Yazan: Ediz
Mesaj Tarihi: 14/02/2006 Saat 06:53
Kolay gelsin Judas Bey,kitin markası Dragon mudur?
Mesajı Yazan: judas
Mesaj Tarihi: 14/02/2006 Saat 07:00
Şu anki resimlerde şase dragon, taret tamya olmuş...
Aynı anda iki arac boyayınca böyle karışıklıklar oluyor...
feed the troll
Mesajı Yazan: judas
Mesaj Tarihi: 17/02/2006 Saat 01:59
Parlak verniğin iyice kurumasından sonra. Kamuflaja başladım.
Öncelikle ana rengi humbrollda matt 94 ve matt 63 ü göz kararı ile karıştırarak elde ettim. Savaş almanya sınırlarına yaklaştıkça kamuflajlardaki renklerin daha koyulaşığ, parladıklarını bir yerde okumuştum.
Daha sonra elime yeni ulaşan badger 100 g nin hoşgeldin partisi için kamuflaja başladım.
Oncelikle yumuşak uclu bir kurşun kalemle patterni tankın üzerine çizdim.
Önce sınırları oluşturdum. Daha sonra içlerini doldurdum. Sırada ambush pattern in noktaları var. Ardından eskitme başlayacak...
Saygılarımla...
feed the troll
Mesaj Tarihi: 17/02/2006 Saat 02:04
Kırmızıda biraz overspay var, çok ince sarıyla kırmıznın sınırlarını daha netleşirsen daha leziz olacaktır. Noktaları pistole mi yoksa fırçayla mı yapacaksın?
Mesajı Yazan: judas
Mesaj Tarihi: 17/02/2006 Saat 02:06
Overspray için biraz daha ugrasayım. Noktaları fırca ile düşünüyorum.
Cok sagol...
feed the troll
Mesajı Yazan: judas
Mesaj Tarihi: 18/02/2006 Saat 00:16
Modele döndüm tekrar. Büyük kızın kardeşini boyadım, yine aynı metodla. Ambush patternin noktalarını da attım. Artık dekal ve eskitme zamanı geliyor.
Saygılarımla....
feed the troll
Mesajı Yazan: SADAK taşıyıcı
Mesaj Tarihi: 18/02/2006 Saat 00:38
iyi ,GÜZEL OLMUŞ.eline sağlık.kırmızı-kahverengi için ne kullandın? Buradan çok kırmızı görünüyorda!
Mesajı Yazan: judas
Mesaj Tarihi: 18/02/2006 Saat 00:45
Sagol Serkan,
Sadece bu patterne özgü bir renk zaten o. Primer red den karışımla elde ediyorsun. Standart kamuflajlarındaki kahverengi türevlerinden bayagı farklı...
feed the troll
Mesajı Yazan: erhntly
Mesaj Tarihi: 18/02/2006 Saat 01:00
Sağdaki daha güzel olmuş :)
Bana testors red brown ya da military brownu çağrıştırdı....
Mesajı Yazan: judas
Mesaj Tarihi: 18/02/2006 Saat 01:44
Orjinalini yazan: erhntly
Abi niye baştan söylemiyorsun. Kocakarı ilacı gibi karışım yapıyorum her boyamada [:D]
feed the troll
Mesaj Tarihi: 18/02/2006 Saat 01:48
Doğru ya iki neymiş, sen bundan daha 5 tane yaparsın.
Mesajı Yazan: judas
Mesaj Tarihi: 18/02/2006 Saat 01:51
Gönlüm bundan yana tabii... Artık bunları yapım planı olmadan toplayabilir hale geldim...
feed the troll
Mesaj Tarihi: 18/02/2006 Saat 01:56
Benekler gelince daha leziz olmuslar, sarıların ustundeki beneklerin ebadı az daha buyuse sanki goze daha hos gelecek gibi sahsi kanaatim.
Mesajı Yazan: judas
Mesaj Tarihi: 18/02/2006 Saat 02:01
Bir IR panter projesi var bunlardan sonra olmazsa onda bir denerim. Tekrar sagol...
feed the troll
