gergi teli hk.
Forum Adı: Yapım teknikleri
URL: www.modelsitesi.com/forum2/forum_posts.asp?TID=1556
Tarih: 26/10/2026 Saat 13:06
Konu: gergi teli hk.
Mesajı Yazan: wolf1
Mesaj Tarihi: 29/01/2006 Saat 00:29
Arkadaşlar çift kanatlı uçaklarda gergi teli için önerileriniz neler ?
Sayın Ufuk beyin makaleler bölümüne yazdığı güzel bir yöntem
Ama kanatlar iki parça değilse nasıl yapaçağız
Önerilerinizi bekliyorum.
Mesajı Yazan: wolf1
Mesaj Tarihi: 30/01/2006 Saat 04:34
Arkadaşlar bu konu hakkında bilgisi olan yok mu?
Mesaj Tarihi: 30/01/2006 Saat 05:17
Valla İzzet hocam 0.05 mm bakır bobinaj teli kullandığını söylemişti ama nasıl tutturdu, kanat tek-çift parça mı, bilgiler kendinde.
Kanat tek parça ise, ben olsam şu şekilde yapardım herhalde:
1- Üst kanada 0.5 ile delik delinir.
2- Bu deliğin üst kısmı mesela kanat kalınlığının üstten yarısına kadar 1-1.5 mm ile genişletilir.
3- Bobinden çözülen tel bir ucu yukarıda belirtilen 1-1,5 mm lik deliğe girebilecek boyutta bir düğüm yapıldıktan sonra uçlarından bir miktar kuvvet ile çekilerek düzeltilir.
4- Tel delikten geçirilir, düğüm içeriye takılı kalır ve japonlanır.
5- deliğin üstü macun+zımpara ile tesviye edilir.
6- Alt kanatta da telin geçeceği yere 0,5 mm ile bir delik açılır (daha önce de yapılabilir tabii..)
7- Tel bu delikten geçirilerek tatlı bir gerginlik verilir ve bu pozisyonda japonlanır.
Japon kuruyunca telin fazlası kesilir ve kanadın altı tesviye edilir.
Şu anda aklıma gelen yol bu. Daha düşünsem belki başka yollar da bulurum ama şimdi Discovery'de ilk mamut motorlu yarış arabaları var, onu seyretmeğe gidiyorum!
Mesajı Yazan: wolf1
Mesaj Tarihi: 30/01/2006 Saat 17:55
Teşekkürler Korkut bey
Bu tekniği kullanırım gibi geliyor
Mesajı Yazan: pyromaniac
Mesaj Tarihi: 20/02/2006 Saat 09:38
modelin ölçeği nedir ?
1/72 ise bir akustik gitar teli işinize yarayacaktır ince mi teli öneririm(72 ise)
eğere daha büyük bir ölçekle çalışıyorsanız
si teli alabilirsiniz
teller çelik weya alaşımlardan oluşur. gergin durmadıkları zaman yamulma gibi bir özellikleri yoktur rengi de üstüne boya atma gereksinimi yaratmaz
bağlantı noktaları için ufak bir mengene weya işkencede düzgün eğim verildikten [ ____/ veya _____\ ] sonra 1-2 gün beklerseniz formunu koruyacaktır
başarılar..
Mesaj Tarihi: 20/02/2006 Saat 10:28
Herşeyden önce klavyeye baktım, v ve w acaba yanyana mı diye. Hani parmak kaymış ta basılmış olabilir mi acaba diye...
Ama hiç te yakın durmuyorlar.
Bu durumda, kelimenin doğrusunun "veya" olduğunu belirtmek gerekiyor....
Gelelim tel ölçüsüne. Bendeki bir ince "mi" telini ölçtüm, 0.30 mm geldi. Bunu 72 ile çarparsak 21.6 mm eder ki bu da 1/2" su borusu çapına denk gelir. Ben hiçbir uçaktaki gergi telinin 20 mm civarında olacağını tahmin etmiyorum.
Ukalalık etmiş olmak ta istemiyorum, uçak uzmanı arkadaşlarımız bize herhalde bilgi verirler. O çift kanatlı uçaklardaki gergi telleri mertebe olarak kaç mm çaplarında idi acaba?
Mesajı Yazan: tulgen
Mesaj Tarihi: 20/02/2006 Saat 10:41
Korkutun önerdiği yöntem yapmak için en doğru yöntemlerden biri. FSM'de de bu yöntem tavsiye ediliyor. ama Japonun çok sertleşmemesşne dikkat et...
Mesaj Tarihi: 21/02/2006 Saat 06:23
Doğru Korkut bey.. olaya hesaplama açısından hiç yaklaşmamıştım
fakat belki büyük ölçeki bir makette kulannılma şansı olur malzeme güzel bir malzeme ama burulmasını sağlayamıyorum tanklarda çok işe yarayabilir
veya konusuna gelince hızlı yazılmadan ve ne yazıkki anadilde öğrenim görememekten kaynaklanmıştır
teşekkürler..
başarılar..
Mesaj Tarihi: 21/02/2006 Saat 07:03
Büyük ölçekte tabii ki kullanılma şansı olur, gayet sağlam bir malzeme. Görüntünün yanısıra yük taşıma görevi de verilebilecek bir malzeme. Çelik olduğu için şekil vermek biraz zor. Minik kıvrımlar yapılmak istenirse çeneleri çok sıkı tutabilen küçük kargaburun vs. gerekiyor.
Sevgilerle...
Mesajı Yazan: wolf1
Mesaj Tarihi: 23/02/2006 Saat 09:30
Bilgiler için teşekkürler .
0,25 misina ile yaptım zorlanmadım deem yalan olur tırlatacaktım diğer modelleride bakır tel ve gitar telinden deneyeceğim .Bunlar deneme modelleri tabiki
Pratik bitince adam gibi bir model ortaya çıkaçak
