Airbrush almak istiyorum...
URL: www.modelsitesi.com/forum2/forum_posts.asp?TID=1469
Tarih: 26/10/2026 Saat 20:34
Konu: Airbrush almak istiyorum...
Mesajı Yazan: Tuna
Mesaj Tarihi: 20/01/2006 Saat 11:05
Merhabalar,adim Tuna,modelcilikte yeniyim.tamiya kompresorume airbrush almayi dusunuyorum.fakat bazi sorularim var, yanitlarsaniz cok memnun olurum.
benim kompresorumun standart tabancasi cok hassas degil,yada bana oyle geliyor acaba daha hassas calisabilmem icin almayi dusundugum tamiya airbrushlarla nasil bi sonuc elde edebilirim,yada baska bi marka airbrush uyarmi kompresorume? 72 olcekli ucaklarin kamuflajini yapabilirmiyim? suan ki tabancamla yapamiyorum,etrafa kucuk hoktalar halinde sicriyo boya.belki sorun benden kaynaklaniyodur onuda bilemiyorum.kompresorumde hava basincida ayarlanamiyor,bilgidigim kadariyla hava basincida onemli.fakat 25lt'lik kompresorlere de annemle babamin hos bakicagini hic sanmiyorum .bu yuzden kucuk kompresorumle bi sonuca ulasmak istiyorum. acaba alicagim yeni airbrushlada yapabilicegim seylerde cok sinirlimi olur kompresorumden oturu?
Simdiden cok tesekkur ederim ilginize.Saygilar..
Mesajı Yazan: Flashback
Mesaj Tarihi: 20/01/2006 Saat 11:46
Adaşım Tuna bendede aynı setten var adımız gibi sorunumuzda aynı ben badger fine kafa airbrush almayı düşünüyorum ve bende Tamiya kompresörümle kullanmak istiyorum yalnız ben kitapçığı kaybettim bizim bu kompresörün max basınç olayını bakıp söylersen ortak bir çözüme ulaşabiliriz belki.
Tuna Onay
Mesaj Tarihi: 20/01/2006 Saat 11:48
şu kamuflaj yapamama ve overspray sorunu bende de mevcut aslında.
Mesajı Yazan: Tuna
Mesaj Tarihi: 20/01/2006 Saat 12:32
Merhabalar, banada dostlarim flashback derler,enterasan bi tesaduf daha ben yurtdisinda bulundugum icin kitapciga bakma imkanim yok maalesef .
benim hangi airbrushlari tamiya basic kompresorumle kullanacabilecegim hakkinda da hic bi bilgim yok.
tamiyausa sitesinde airbrushla ilgili asagidaki degerleri buldum.umarim faydasi olur.
Compressor Statistics
Size: length-220mm, width-105mm, height-138mm, compressor weight: approx. 800g.
Maximum continuous running time with 7.2V battery: approx. 20min. (1400mAh)- approx. 30min. (1700mAh)
Maximum air-pressure: approx. 0.11Mpa (approx. 1.1kgf/cm2)
Maximum air output: 20 liters per minute (unburdened)
Mesaj Tarihi: 20/01/2006 Saat 13:46
Badger 100G kullanıyorum ve çok memnunum. Bağlantıda herhangi bir sorun yaşıyacağınızı sanmıyorum. Basıncın yetmemesi gibi bir durum olmaz sonuçta airbrush ile boya atmak için yapılmış bir kompresör.
Mesaj Tarihi: 20/01/2006 Saat 21:03
Orjinalini yazan: ardeth
Senin sorunun hortum ile ilgili.Kimden aldıysan git değiştir.
Mesaj Tarihi: 20/01/2006 Saat 21:07
Tuna bu adrese bak en allta kullanabileceğin airbrushlar yazıyor. http://www.tamiyausa.com/product/item.php?product-id=74520 - Tamiya
Tuna Onay
Mesajı Yazan: Tuna
Mesaj Tarihi: 20/01/2006 Saat 21:35
orda HG Single Air Brush uyumlu degildir yaziyo ve kodlari 74503,74510 ve 74514 olan 3 tane airbrush var. hangilerini kullanabiliyorum? ayriyeten badgerda kulanabiliyormuyuz bizim tamiya kompresorle? badger 100g iyimis okudugum kadariyla forumda,internettede gordugum kadariyla 72 dolar gibi bisey yaziyodu sanirim fiyatina.bu tamiyalarla aralarindada 100 dolari asan bi fark var. fiyat-performans oranimiz nasil olur acaba?
Tuna Yesilkanarya
Mesaj Tarihi: 20/01/2006 Saat 22:14
O adresde yazan modeller yanlızca tamiya marka olanlar. Sizin kompresörde 100G kullanılır. Fiyat performans oranıda çok iyi olur.
Mesajı Yazan: Tuna
Mesaj Tarihi: 22/01/2006 Saat 05:57
Tesekkur ederim onerileriniz icin.Iyi modeller.
Tuna Yesilkanarya
Mesaj Tarihi: 20/02/2006 Saat 03:00
benim fikrim tamiyalar biraz pahalı..
kompresör olarak depolu bir kompresörü tavsiye ederim en önemli performansı bu verir.
boyanın etrafa sçramasını bende yaşadım.sonra hallettim.boya çok cıvık olmamalı ve son derece homojen olmalı.airbrush temiz olmalı.basınçta ne çok yüksek nede çok düşük olmalı.
airbrush olarak ben aztek a7778 kullanıyorum.bunu tercih etmemdeki sebep ahşam kutusu her türlü kafanın beraber gelmesiydi.ama badger tavsiye ederim.badgerin güzelliğide döküp tertemiz yapıp kapatabilmeniz.keza azteki temizlemesi zor.her ne kadar temizlesenizde memeleri açamıyorsunuz ve onların zamanla problem yaratacaklarına şüphe yok.bende kendime bir badger almayı düşünüyoyorum.
