DH-82 TIGER MOTH.
Kategori: Uzaktan Kumandalı Modeller
Forum Adı: Uçaklar
Forum Tanımlaması: İlla kumandalı olacak diye bir dayatma yok, uçsun yeter
URL: www.modelsitesi.com/forum2/forum_posts.asp?TID=1294
Tarih: 25/10/2026 Saat 20:18 Program Versiyonu: Web Wiz Forums 8.04 - http://www.webwizforums.com
Konu: DH-82 TIGER MOTH.
Mesajı Yazan: Q-flyers
Mesaj Tarihi: 03/01/2006 Saat 05:10
Bu uçağın planını çok uzun yıllar önce (belki 25 yıl) Aeromodeller dergisinden elde etmiştim.O zamanlar yapmaya cesaret edememiştim.2-3 ay önce artık bu modeli yapma zamanımın geldiğini düşünerek yapmaya başladım.
Bu uçak De Havilland firmasının en meşhur çift kanatlılarından.1930'lu yıllarda üretimine başlanmış, hala uçanları bulunmakta.Oldukça detaylı bir model.Tekerlekleri gazete kağıdından yapılıyor.Bunun için önce CNC frezede aluminyumdan tekerleğin yarısının kalıbını yaptırdım.Kalıba uygun boyutta kestiğim 8 adet gazete kağıtlarını kaynar suyun içinde yumuşaması için iyice beklettim.Kalıbın içine ayırma için ayakkabı cilası sürdüm ki yapışkan kalıba yapışıp kalmasın.Cila bu işi görmek için yeterli.İstenirse silikon yağlarda mevcut.Daha sonra bir kat gazete kağıdını alıp parmaklarımla kalıbın içine iyice bastırdım, üzerine beyaz tutkal sürüp diğer kağıdıda aynı şekilde uyguladım.Böylece 8 kat kağıdı da tatbik edip kurumaya bıraktım.Böyle 4 adet tekerlek ürettim.Daha sonra tekerlek merkezine merkezleme görevi görmesi için yuvarlak balsa çıtadan kestiğim parçayı yapıştırdım.Tekerlek parçalarını kenarlarından birbirine kapatıp yapıştırdım, kuruyunca kenarlarını kestim.
Daha böyle bir çok detay mevcut.Tam bir usta işi model.
Herkese bol modelli günler dilerim.
Mesaj Tarihi: 03/01/2006 Saat 05:12
Mesaj Tarihi: 03/01/2006 Saat 05:15
Mesaj Tarihi: 03/01/2006 Saat 05:18
Mesaj Tarihi: 03/01/2006 Saat 05:19
Mesaj Tarihi: 03/01/2006 Saat 05:21
Mesaj Tarihi: 03/01/2006 Saat 05:23
Mesaj Tarihi: 03/01/2006 Saat 05:25
Mesaj Tarihi: 03/01/2006 Saat 05:27
Mesaj Tarihi: 03/01/2006 Saat 07:33
Bunlar bana da Jet-Model'i hatırlattı.. Ortaokulda iken yaptığım "çubuk gövdeli" Ton-Ton ve sonra da Avcı (idi galiba, yanlış hatırlamıyorsam). Suda eritilen granül ile tutkallar, kağıt kaplamalar, kuruyunca doplamalar...
Sonra ilk uçuş denemesi salonda olunca, kırılabilir eşyaya zarar vermemek için ta duvara kadar gidip sıvada bir iz olarak tarihe nakşolmak.....
Mesaj Tarihi: 03/01/2006 Saat 07:35
Bu arada, lastikleri neden böyle yaptırdığını anlayamadım. Yapım tekniğini vermek, özellikle uğraştırmak için mi acaba; yani tekerlekler kauçuktan olsa herhalde ağırlık farkının o kadar önemi olmazdı diye düşünüyorum.??? Yanlış mı düşünüyorum?
Mesaj Tarihi: 03/01/2006 Saat 08:06
Planda anlatılan böyle.Kauçuktan yapılsa bayağı ağırlık farkı olurdu.Ayrıca sert olmazdı sanırım.
Bu şekilde gerçekten çok hafif ve inanılmayacak kadar da sağlam oldu.
Mesajı Yazan: F-4E
Mesaj Tarihi: 03/01/2006 Saat 08:59
Birol hocam,aliminyumamı boyayacan bu uçağı...TC KUR mu yoksa ..... ellerine sağlık...süperrrrrrrrr.....kafayı yedirticeksiniz valla bana....biz başka kapıya gidelim hocam...saygı ile eğiliyorum önünüzde....Gültekin e selam ve sevgilerimleeee Izzet
selam...ben çelik ...arçelik... ya sen kimsin
Mesajı Yazan: USS Enterprise
Mesaj Tarihi: 03/01/2006 Saat 13:38
Mesajı Yazan: carlgustav
Mesaj Tarihi: 03/01/2006 Saat 17:51
Birol hoca;
Elinize sağlık. İşçilik "10" numara.
Mesaj Tarihi: 03/01/2006 Saat 18:16
Bu tür konstriksiyon işçiliğinin nekadar zahmetli bir iş olduğunu biliyorum(ben yapmadım da ..R/C modelci arkadaşların uğraşılarını gördüm)Sabır ve emek ister.
Süper gidiyo süper..Kolay gelsin
Mesaj Tarihi: 04/01/2006 Saat 05:18
Tiger Mont. için Gazete kağıdından tekerlek yapımı
Önce uygun boyutta gazete kağıdından 8 adet kestim.
Bunları kaynar suda iyice yumşamaları için beklettim.
Sonra ilk kağıdı parmaklarım ile kalıbın içine iyice bastırdım ve
üzerine bir kat beyaz tutkal sürdüm.
Böylece 8 katıda uygulayıp kurumaya bıraktım.
Mesaj Tarihi: 04/01/2006 Saat 05:23
Mesajı Yazan: rudder
Mesaj Tarihi: 04/01/2006 Saat 06:00
Birol Bey,Ellerinize sağlık nefis oluyor.
------------- Iyi Modeller
Ahmet
Mesaj Tarihi: 04/01/2006 Saat 06:24
Arkadaşlar,
Hepinize çok teşekkür ederim.
Çalışmalar şu ara yavaşladı çünkü işin en problemli kısımına geldim.
Kanat bağlantısı için gerekli tüm fitingsler ince sactan imal edilecek.Modelin burununda çift dişliden oluşan dişli kutusu olacak.
Pervane durduğunda yatay pozisyonda kalıp kırılmaması için mekanizması var.İki ayrı boyda lastik kullanılıyor.
Lastiği birleştiren bir mafsal mekanizmasıda olacak.
Bu modelde lastik torku azaldıkça elavatöre otomatik yükseliş veren bir sistemde mevcut.
İniş takımıda başlıbaşına bir sorun.Yerinden sökülüp takılabiliyor ve basit bir lastik amortisörü de var.
Yani çok çalışmam lazım çok!...
İzzet abi modeli önce boyasız yapıp uçuracağım.Sonra tabi scale uçağa yakışır bir boya olması lazım.Ancak boya mümkün olduğu kadar ince atılmalıki ağırlık az olsun.Bu aşamada fikirlerine ihtiyacım olacak.
Birol
Mesajı Yazan: F-4E
Mesaj Tarihi: 04/01/2006 Saat 08:14
ne demek...her zaman hazırım yardımada...sende bize bu işi öğretirsen tabiki....yakında bi yerimizde olur inşallah...keyfimize deme o zaman.....sürprizzzzzzzzzzz...kal sağlıcakla
Mesaj Tarihi: 04/01/2006 Saat 08:43
İzzet abi,
Asıl müze yönetimiyle konuşsan,böyle adamlar da var desen.Havacılık müzesinin yeni oluşumunda bize de bir yer ayarlasalar.Neticede dinamik modeller de model, değil mi?
Fakat bize mümkün olduğunca yüksek tavanlı, büyük bir mekan lazım.Mesela kullanımdışı bir hangar olabilir.
Ahmet
Mesajı Yazan: F-4E
Mesaj Tarihi: 05/01/2006 Saat 06:59
Ahmet cim,yakında bu işler düzelecek inşaallah...başka projeler var.....sabır ve heyecanla bekliyoruz...uçucusu,kaçıcısı,tankcısı,topcusu,figürcüsü.... dur bakalım....Allah büyük...her an bir sürpriz olabilir....az sonra....kendine iyi bak....selam Bekir e,aile efradına....yavruları öperim....
Mesaj Tarihi: 05/01/2006 Saat 07:25
İzzet abi merhaba,
Hafta sonu müsait olursam, Gültekin le beraber müzeye toplantıya gelmek istiyorum.
Gelişmeler hakkında da konuşuruz.
Önümüzdeki ayda airbrush ile kompresörü inşallah alacağız.
Beraber gideriz demiştin unutma!...
Birol
Mesaj Tarihi: 05/01/2006 Saat 09:20
Eywallah İzzet abi,iletirim.Bizden de çok selamlar.
Ahmet
Mesajı Yazan: F-4E
Mesaj Tarihi: 05/01/2006 Saat 19:11
Birol hocam...bekleriz....konuşuruz...alırız....gideriz...unutmam. ...merak etme sen....böle candan modelcilere can kurban...
Ahmet cim...hayırdır...plastiği iyice bıraktın galiba...ya küçük figürler ne alemde....hadi bunları geçtik...uçuculuk nasıl gidiyor...bihaber olduk yani...Yaman kardeş nasıl...gerçi senin işlerde zordur bu tip olaylara fırsat bulmak...ama kanımızda vardır bişeyler yine...sevgiler....selamlar
Mesajı Yazan: gkalay
Mesaj Tarihi: 08/01/2006 Saat 08:32
Birol,eline yüreğine sağlık çok güzel ve bir okadar zor proje.
İzzet abi merhaba, pazar günü görüşürüz umarım.
------------- Rüzgar kanatlılar,bol Modelli günler diler.
Mesaj Tarihi: 08/01/2006 Saat 11:27
İzzet Abi,
Yaman R/K helikoptere terfi etti.
Plastik modellere uzun zamandır el sürmediğim maalesef doğru.Fakat bu durum kit,boya,alet-edevat toplamama mani olamıyor maalesef.
Uçucu modellere tam gaz devam.Şu sıralar daha ziyade serbest uçuş modellerle haşır - neşirim.Seviyorum aabi ne yapayım.
Zaman meselesine gelince; geceler uzun nasıl olsa.Napolyon'un dediğini uyguluyorum "erkekler 4 , kadınlar 5 ,enayiler 8 saat uyur".
Ahanda bunlar uğraşılardan örnekler:
Ahmet
Mesajı Yazan: F-4E
Mesaj Tarihi: 08/01/2006 Saat 19:53
ahanda sana kolay gelsin o zaman.....ellerine sağlık.... Yaman ada bravo doğrusu...helal olsun ....çok selam yine benden...Florya nın üstündeki modelle uğraşıyoruz....bakarsın imalata geçerim...ne dersin günün birinde...kal sağlıcakla
Mesaj Tarihi: 08/01/2006 Saat 20:50
Abi,o günü sabırsızlıkla bekliyorum.Hatta ilk talibi ben olayım.
Sevgiler
Ahmet
