Başka bir acemi. Badger 350
URL: www.modelsitesi.com/forum2/forum_posts.asp?TID=1114
Tarih: 26/10/2026 Saat 02:39
Konu: Başka bir acemi. Badger 350
Mesajı Yazan: yavozkan
Mesaj Tarihi: 18/12/2005 Saat 07:07
Herkese iyi günler.
Modelciliğe Isparta dan katılıyorum. Uzaktan da olsa modelcilikle ilgilenmeye başladım ve ilk modellerimi (bundan 10 yıl evvel di yanılmıyorsam ilk modelim PM 1/96 F4E idi), boyalarımı (Ekseri Tamiya akrilik), alet edavatlarımı internet vasıtasıyla elime aldım ve fırçayla modellere giriştim.
Hakkaten sabır isteyen bir iş komple fırçayla boyama yapmak.
(Kısa geçiyorum)
Sabır sabır... böyle gitmez diyerek airbrush edinme projesine daldım. Çalıştığım fabrikadaki bakımcı arkadaşlardan kompresörün çalışma prensipleri ve ilkeleri hakkında yüzeyselde olsa bilgiye sahip olduktan sonra. Basit de olsa bir hava kaynağına sahibim artık.
(Buzdolabı motoru, rekor ve te bağlantı elemanları, manometre, kısıcı valfler ve susturucu rekorlar)
Ve işte iş burda kopuyor sanırım.
Sanayiden, üzerinde; "modelciliğe yeni başlayan, hevesli, fazla maddi kaynağı olmayan gençlere yönelik" yazan bir airbrush aldım. Şekil itibariyle Badger 350 nin aynısı(ama fakat OEM).
İlk denemeler, denemeden ziyade ortalığı batırma, sonuç alamama, kafayı sıyırmaya terapilerine benzedi.
Tabanca düşük basınçta (1-2 bar) çekme yapmıyor, basıncı yükselttiğimde (3-4 bar) çekme (emme) yapıyor fakat modelleri sürükleyen bir kasırga meydana geliyor. Daha kötüsü, boya damla damla düşüyor. Mesafeyi uzattığımda bu sefer hiç düşmüyor. Galiba boya birascık dağılıyor. Diğer konularda 0,5-1 barlardan bahsedilmiş, bana gün itibariyle hayal geliyor.
(Kısa geçiyorum)
Ey bu işin emektarları, bu airbush modeli hakkında detaylı deneyimi olan varmı. Bilgi verebilirmisiniz.
Biliyorum, "aslanım ne uğraşıyon, kıy paraya, al baba bi alet, sür sefanı diyeceksiniz." Yada öylemi yapsam. Yada elimi yıkayıp modelciliği bıraksam mı?
Hayırlı modeller.
Mesaj Tarihi: 18/12/2005 Saat 07:22
Bana ilk elde yeterince inceltme yapmadan boya atılıyormuş gibi geldi. 3-4 bar çok çok yüksek, nitekim istemeden rüzgar tüneli dioraması yapmışsın!
Sadece tiner (veya su) atıyor mu 1-2 bar basınçta? Dene, sonra problem varsa o zaman sistemde veya tabancada arayalım...
Mesaj Tarihi: 18/12/2005 Saat 07:26
Hoşgeldiniz. Sırayla sorayım :)
Boyayı yeterince incelttiniz mi ?
Tabancanın boya kabında hava alması için bir delik mevcut mu ?
Biraz kurcalayınca boya çıkan uçla hava üfeleyen ucun birbirine olan açısı değişebiliyor mu ?
edit: Korkut Bey ile aynı zamanda yazmışız. O sorudan başlayın
Mesaj Tarihi: 18/12/2005 Saat 07:29
Malesef sadece tiner ve suyuda atmıyor. Suyun uçtaki hazneye dolmasını kolaylaştırmak için, tabancayı biraz eğiyorum, sonuç daha da kötüye gidiyor. Su bulutundan ziyade su damlaları düşüyor.
Uçtaki memeyi biraz bileğlesem de genişliğini arttırsam mı diye düşünüyorum, ama dönüşü olmayan yola da girmek istemiyorum.
Mesaj Tarihi: 18/12/2005 Saat 07:31
Boya haznesinin üstünde delik var ama yeterince geniş mi kestiremiyorum.
Açıyla ilgili müdahele yok sadece mesafede küçük oynamalar yapılabilir.
Mesaj Tarihi: 18/12/2005 Saat 07:37
Boya haznesinin önündeki parçayı çevirdiğinizde, iğne ileri çıkmak suretiyle o deliği daraltır tersinde açar Badger 350'de. Sizin tabancada durum nedir ? Bir fotosu yok mu nette ? Veya markası nedir :)
Mesaj Tarihi: 18/12/2005 Saat 07:44
Bana içeride bir O-ring (yuvarlak kesitli conta) problemi var gibi geliyor. Aletin resmini görsek belki birşeyler daha çağrıştırır.
Mesaj Tarihi: 18/12/2005 Saat 07:57
Boya haznesinin üstündeki deliği genişletim ve iki tane daha ekledim.
Memeyi ancak ekseni boyunca 1-2 mm kaydırabiliyorum. İki varyasyonda da denedim olmuyor.
Mesaj Tarihi: 18/12/2005 Saat 07:59
Sağdaki Badger 350. Soldaki ona benzemesine rağmen içerde çok büyük farklar var. Badger delikteki iğne yardımıyla boya/hava oranını ayarlar. Diğeri filit teknolojisini kullanır
Sizinki hangisine yakın ?
Mesaj Tarihi: 18/12/2005 Saat 08:19
Fotoğraf için teşekkürler. Elimdeki sağdakinden. İğneyi, memeyi sıkarak veya açarak, meme ucundaki delik içinde ileri geri harekettirebiliyorum. Dediğiniz gibi meme ucu kapanmış ve açılmış oluyor.
Fotoğraf eklemeyi başaramıyorum. Analatarak gidersem.
Bunun yanında meme, iğne ve aradaki yüzüğüde (isimlendirmeler farazi) ileri geri 1-2 mm hareket ettirebiliyorum.
Ama dediğim gibi varyasyonları denedim. 1-2 bar aralığında sonuç alamadım.
Zahmet olmazsa meme ucu genişliğini de görebilirmiyim. Benimki çok ince gibi geliyor.
Ve sizin iğnenizin ucu daha ince gibi de geldi.
Mesaj Tarihi: 18/12/2005 Saat 08:24
Benim cihazın kafası Medium. Az sonra fine tip ile ikisini yanyana basarım. Ancak Korkut beyin dediği noktaya geliyoruz sanırım. Biraz müsade tabancayı parçalayım ben bi...
Mesaj Tarihi: 18/12/2005 Saat 08:27
Uğraşma ben parçaladım az sonra basıyorum.
Mesaj Tarihi: 18/12/2005 Saat 08:30
Bende parçaladım. Basabilsem.
Mesaj Tarihi: 18/12/2005 Saat 08:32
Bendeki taklit Badger Taiwan malı şudur: (artık emekli)
İğne kımı da şudur. Okla işaretli yerde bir O-ring var, bu yarılmış olabilir. Onu kontrol etmek lazım.
Mesaj Tarihi: 18/12/2005 Saat 08:33
Profildeki mail adresime gönderin, ben basıyım buraya. Durun ben de orjinal parçaları basıyım canım çekti
Mesaj Tarihi: 18/12/2005 Saat 08:39
Bendeki conta, konik olan parçanın içindeki yatağa konup, sarı parçayla yerine sabitleniyor.
Mesaj Tarihi: 18/12/2005 Saat 08:43
Korkut hocam dediğinizi anladım. O-ring'e baktım bir sorun yok.
Resmi parçalanmış halde akhilleus hocama gönderdim.
Mesaj Tarihi: 18/12/2005 Saat 08:48
İğnenin ucu küt, konik parçanın ucundaki delik de biraz bozuk gibi geldi bana. Ne dersiniz abi ?
Mesajı Yazan: Batur
Mesaj Tarihi: 18/12/2005 Saat 08:54
belki bir faydası olur...
Mesaj Tarihi: 18/12/2005 Saat 08:56
Orjinalini yazan: akhilleus
Katılıyorum. Benim emeklinin iğnesi bile daha sivri.
Mesaj Tarihi: 18/12/2005 Saat 09:03
Muhtemelen sizin cihaz bir şekilde biraz hasar görmüş. Aldığınız yerde diğer örneklerle bir kıyaslarsanız farkedersiniz. Bence hiç kurcalamadan değiştirin.
Mesaj Tarihi: 18/12/2005 Saat 09:04
Tamam. İğnenin ucunu incelteceğim.
Koniğin deliğinide düzelteceğim.
Peki deliği genişleteyim mi? Delik 0,5 kalem ucu kadar.
Mesaj Tarihi: 18/12/2005 Saat 09:11
Bu iş öyle elle filan olacak bir iş değil. Daha önce forumda Badger Türkiye bu tarz tamiratların özel tezgahlarda olduğunu yazmıştı diye hatırlıyorum. Sizin yapacağınız bu müdahaleler airbrush'ı geri verip değiştirme durumunda sorun yaratabilir. Benimde tavsiyem direkt airbrush'ı aldığınız yere başvurun.
Yok ya. Önemli değil. Aldığım adam arkadaşım. Dükkanında gördüm, köşede kutusu tozlanmış öyle bekliyordu. Ben bunu alıyorum dedim aldım getirdim. Noldu diye sormaz bile. Kurcalarım, hafif düzelme kaydedersek, devam. Yok olmazsa mefta zaten. Teşekürler; ilginiz ve alakanız için.
Mesaj Tarihi: 18/12/2005 Saat 09:12
Değiştirme şansınız yoksa, deliğe dokunmayın iğneyi inceltin derim. Ama hiç bir zaman orjinal ayarını tutturamazsınız, hatta iyice bozabilirsiniz onu da söyleyim.
Mesaj Tarihi: 18/12/2005 Saat 09:16
En başta da dediğim gibi pahalı bir cihaz değil zaten. Oem mal. Zaiyat önemli değil. Ama tabii genel kural ucuz etin yahnisi acı olurmuş.
Ama denemeye değer. İğne ucu ve konik ucuna müdahele edebilirim.
Mesaj Tarihi: 18/12/2005 Saat 09:17
Sakın ha!
Deliğe ancak tekrar daireselleştirmek için kendi çapında bir matkap ucu ile müdahale edilebilir, daha genişletmek uygun değildir. Bendekinin delik çapı 0,65-0,7 mm gibi.
İğne ise bir saatçi tornasına, yoksa bir matkap mandrenine bağlanıp dikkalice eğe ile konik kısım düzeltilebilir.
Mesaj Tarihi: 18/12/2005 Saat 09:22
Anlaşılan arkadaşınızda gözden çıkarmış ki köşede tozlanmış bir şekilde duruyormuş deneyin bencede. Hiç yoktan iyidir bozuk bir airbrush Aklıma airbrushım yokken boş parfüm şişesi ile boya atmaya çalışmam geldi. Ne günlerdi...
Mesaj Tarihi: 18/12/2005 Saat 09:51
Evet.
El matkabımın ucuna bembe taşı(taşlama taşı)taktım. İğnenin ucunu hafif dokunuşlarla incelttim.
Maktap ucuna ucu sivri temiz bir çivi takarak koniğin deliğini genişletim. Pembe taşla çapakları hafif hafif aldım. Yanlız sarı malzemenin kalitezisliği belli oluyor. Çok yumuşak malzemeydi.
Denedim uygun açıda ve uygun mesafede 2 bar basınçta makul sonuç alınıyor.
Oh be rahat uyku uyuyabilirim artık.
Teşekkür ederim.
Yanlız şu sonucuda çıkarmak lazım gelir herhalde. (Korkut hocanın uyarısına istinaden) Orjinal aletiniz varsa bu tür müdaheleler yapmayınız. İşinin ehli kişilere malzemeyi emanet ediniz. Bende ki malzeme pek te orjinal malzeme değildi. Sanayide herhangi bir hırdavatçıdan bulabileceğiniz bir zamazingoydu.
Hayırlı modeller.
Mesajı Yazan: carlgustav
Mesaj Tarihi: 18/12/2005 Saat 11:30
Yavozkan bey;
Her zaman en iyi malzemeye sahip olacağız diye bir şart yok. Bakınız imkanlarımın elverdiği ölçülerde http://www.modelsitesi.com/forum2/forum_posts.asp?TID=1119&get=last#12428 - şöyle yapmıştım.
Mesaj Tarihi: 18/12/2005 Saat 13:08
Benim ilk pistolelerimden biriydi o.
Boyanız kalınsa veya içinde partikül varsa atmaya nazlanırdı.
İyi temizlemezseniz tıkanıp kalır gene.
Mesaj Tarihi: 18/12/2005 Saat 13:12
Unutmadan ekleyeyim.
Metalden silindir bir filtresi olması lazım.Temizlemeye üşenmeyip kullanın onu.Gayet faydalıdır.
Bilhassa eski boyalarınızın içinde bulunabilecek kurumuş boya kırıntılarının miktarı epey fazla olabilir.
