Figür | |
Sayfa 2 Sonraki >> |
![]() ![]() ![]() Gönderim Zamanı: 10/11/2005 Saat 00:46 |
Bu ablaya iki ay kadar önce boya atmıştım. Az bir işi kaldı. İki gün önce Tamiya epoxyputty kullanarak kalkanda görülen Unicorn başını yaptım(kesin olmamıştır da neyse) ya da yapmaya çalıştım. Figür Reaper Miniatures'den 28mm Tora the female Barbarian. Biraz daha boya işi var....
![]() ![]() Düzenleyen Erinç Özgür |
zwan
Üye ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 18/08/2005 Aktif Durum: Aktif Değil Gönderilenler: 204 |
İki gün önce Tamiya epoxyputty kullanarak kalkanda görülen Unicorn başını yaptım(kesin olmamıştır da neyse) Ben çok beğendim, beğenmeyen daha iyisini yapsın ![]() |
3Eremed
Yeni Üye ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 18/08/2005 Konum: İstanbul Aktif Durum: Aktif Değil Gönderilenler: 105 |
ben yaparım ama neye benzer bilmiyorum
![]() müthiş olmuş, ellerine sağlık ![]() Düzenleyen 3Eremed |
Erol E. Erdaş
O unicorn başı da olmamışsa... Olanını göster beri gelsin be coli. Boya yiyecek mi böyle mi kalacak?
10 numara olmuş. Nerde bunun beyi? (evde çamaşır falan yıkayıp kanlı kılıçları siliyordur herhalde) ![]() Not: Yanına boyutunun farkedilmesi için bir şey koysaydın abi, hani "küçük(!)" müçük zannederiz. |
Teşekkürler... Daha iyisi olmazsa kötü olacak ama. Bu daha iki-üçüncü kabartma çalışmam. Bu kötü değilse işimiz var demektir anlamına geliyor bu da. Boya yyecek de biraz daha canlı bir sarı olup gölge alacak accük(şimdi Umay buna kesin atlar).
Emre, zaten yanına boyut için birşey koydum da "yanı" kavramı bu boyda biraz zapıttı. Arkadaki kitapları görüyorsundur sanırım:} |
BUROCK
aha iyice deliriyor arkadas
Burak BALKIR
Abi kitaplar "dağ,taş" fonu gibi kalmış. Sen aplanın yanına bir 50Ykr, efenim bir humbrol boya şişesi veya en güzeli dikine bir cetvel koy ki, durumun vahameti anlaşılsın.
Senden o 1/144 Marder'den sonra her şeyi bekler oldum gerçi ![]() Devam devam, daha da güzeliiiii! |
Yalım eline sağlık, unicorn harika. Sanatçı adam başka oluyor tabi
Panzerace
Üye ![]() Kayıt Tarihi: 18/08/2005 Konum: Ankara Aktif Durum: Aktif Değil Gönderilenler: 198 |
Düzenleyen Panzerace - 01/05/2008 Saat 22:34 |
borakaraca
Yeni Üye ![]() Kayıt Tarihi: 21/09/2005 Aktif Durum: Aktif Değil Gönderilenler: 43 |
28 mm dediğiniz 3 cm'den kısa...
Ne diyim tebrikler |
Oomi
Üye ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 18/08/2005 Aktif Durum: Aktif Değil Gönderilenler: 128 |
Boya yyecek de biraz daha canlı bir sarı olup gölge alacak accük(şimdi Umay buna kesin atlar) Dur şimdi atlamazsam içim rahat etmez sen böyle dedikten sonra! ![]() ![]() ![]() |
Yuru be Yalim ne varsa tamiya putty de var..
![]() ![]() ![]() su luft 46 olayina ara ver artik.. ![]() |
Korkut
Orjinalini yazan: borakaraca
28 mm dediğiniz 3 cm'den kısa... Ne diyim tebrikler 28 mm'e kılıcın ucu da dahil deyin de biraz tırnak yiyelim! ![]() |
Boynuz kısa olmuş ama olmuş :) ellerine sağlık Yalımımmm.
Korkut, hala bu işleri unutmadıysam eğer, 28 mm.insan boyu ile ilgili, tırnakları bir başka modelde yiyeceğiz demektir. ![]() |
Korkut
Orjinalini yazan: erhntly
Korkut, hala bu işleri unutmadıysam eğer, 28 mm.insan boyu ile ilgili, tırnakları bir başka modelde yiyeceğiz demektir. ![]() Ben de öyle biliyorum (senin ![]() ![]() ![]() |
Abiler tirnak yicekseniz Yalim da daha 1/144 marder var P.E. setli..
heydrich
Üye ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 18/08/2005 Konum: Istanbul Aktif Durum: Aktif Değil Gönderilenler: 408 |
küçük harikaların adamısın , ne diyeyim yalımım...
ellerine sağlık ![]() ![]() |
vileda'dan isin kilici olurmu
Abiler ve abla, övgülere teşekkürler. Şaibelere son. Ben kafadan seri 28mm diye 28 demiştim, yalanmış. Ayaktan kılıç ucuna tam 50mm, abla da manken çıktı 32mm. Bir de gecenin 0300'ünde "du bakem bu putty de arttı ne etsek?" şeklinde başlayınca BOYNUZ BİRAZ KISA KAÇABİLİYOR!!!
