AFV | |
U-2
Yeni Üye ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 22/08/2005 Konum: Turkey Aktif Durum: Aktif Değil Gönderilenler: 53 |
![]() ![]() ![]() Gönderim Zamanı: 27/10/2006 Saat 19:48 |
Merhaba, İki ay önce bitirdiğim m2a2 için detay çalışmalarına başladım fakat aklıma takılan bir kaç soru var.İlk olarak resimdeki aletin ön tarafında,iki adet düz levha halindeki tahta parçasını tutan kayışlar için kurdeleyi gerekli kalınlıkta kestikten sonra dağılmaması için tamiya yeşil kafa sürüp boyamayı düşünüyorum.Tahta parçaları içinse ahşap gemi malzemeleri satan bir yerden plaka halinde almayı düşünüyorum,resimde sol tarafta aletin üzerinde duran ve içinde uyku tulumu,bidon ve benzeri şeyler duran sandık tarzı kutu için aklıma bir şey gelmedi.Bu konuda ve yukarıda diğer donanımlar için sizlerden öneri olarak yardım bekliyorum. Teşekkürler. ![]() |
Farhad
Üye ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 14/01/2006 Aktif Durum: Aktif Değil Gönderilenler: 332 |
Kurdele yerine kağıda nedersiniz? Daha kolay kesilir ve daha iyi durabilir. Boyamasıda enamelle sorun olmaz. Yan sepeti Bahause (Yanlış yazmış olabilirim) ince citalar satılıyordu. Hala varsa o citalardan yapılabilir. Arzu ederseniz yardım edebilirim. Bu kit bendede sırada bekliyor, bu şekili ilk defa gördüm hoşuma gitti. Dikenli teli kendinizde elektirik kablolarını açınca içindeki bakır tellerden yapabilirsiniz. Veya 0.5 mm tel temini ve üzerinedi dikenleri elektirik telliyle yapabilirsiniz. Yada en kolayı verlinden barbe wire almak :)) Halati ise kalın iplikler var onlar sentetik onla yapılabilir.
XYZX
Yeni Üye ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 14/09/2006 Aktif Durum: Aktif Değil Gönderilenler: 7 |
Kurdele olmaz folyo kullanmak daha mantıklı olur sandık tarzı kutu içinse styren sheet kullanmak uygun olur tahtalar için balsa kullanılabilir.
Bu arada gördüğüm en güzel afv maketlerinden biri resimdeki daha fazla fotoğraf için http://www.bekkoame.ne.jp/~wriver/wrmod/f_gal/afv/gal_afv_ki yabra_top.html afv nin altındaki toprağı sanki hamurdan yapmış ve siyah renkli pleksi üzerine yapıştırmış. |
Farhad
Bu arada belki bu set size yardımcı olabilir. Verlindenin bu setinde yan tarafta duran bölmeleri PE olarak veriyor. Birde bir sürü stowage:
M2A2 Bradley Stowage Set |
U-2
İlginize teşekkür ederim.Verlinden ürünlerine bakarken legend'in aşağıda resmi olan ürününü ingilterede ebay'de buldum ve aldım.Tam istediğim gibi bir ürün,bir an önce gelsende yapsam :) |
Farhad
Super set, tam aradığınız gibi urun kod numarası nedir acaba?
U-2
LF1119 Bradley stowage set http://www.friendshipmodels.com/ bu siteye bakabilirsiniz gerçi ben ebay üzerinden bu siteden aldım postayla beraber yaklaşık 25£ ne geliyor. |
