| Off-Topic | |
   Erinç Özgür
   Kayıt Tarihi: 23/08/2005 Konum: İstanbul Aktif Durum: Aktif Değil Gönderilenler: 579  |
  ![]()   Konu: 30 adet Block 52 +Gönderim Zamanı: 09/08/2006 Saat 23:55  |
   Güzel haber. Ancak niye Blok 52 de, 50 değil? Durduk yerde envantere niye bambaşka bir motor sokmak gereği duyuldu ki? Yoksa GD bu uçakları GE IPE 129 motoru ile üretmiyor mu ? Blok 52ler (PW 229) küçük ağızlı değil mi?
   U-2
   Kayıt Tarihi: 22/08/2005 Konum: Turkey Aktif Durum: Aktif Değil Gönderilenler: 53  |
  ![]()   Gönderim Zamanı: 10/08/2006 Saat 00:55 |
   Haber büyük ihtimalle yanlış,gelecek uçaklar block 50' dir
   Kesifci
   Kayıt Tarihi: 07/12/2005 Aktif Durum: Aktif Değil Gönderilenler: 591  |
  ![]()   Gönderim Zamanı: 10/08/2006 Saat 03:29 |
   Gelecek uçakların kullanılmış (ihtiyaç fazlası/kiralık) olacağını sanıyordum.İtalya'nın aldığı uçaklar gibi.Haber yanlış olmasın!
  -Olmaz mi?  |
   Kayıt Tarihi: 19/08/2005 Aktif Durum: Aktif Değil Gönderilenler: 1471  |
  ![]()   Gönderim Zamanı: 10/08/2006 Saat 05:25 |
   Her kafadan bir ses çıkıyor. Bence sonbaharı bekleyin birçok şey o zaman belli olacak.
  Öyleyse epoxi ile dolduralim  |
   Erinç Özgür
  ![]()   Gönderim Zamanı: 11/08/2006 Saat 18:44 |
   Haberi geçen hafta önce CNN'de duydum, F-16 net'de de sağlamasını aldım. Hayırlısı bakalım.
  ![]()   Gönderim Zamanı: 11/08/2006 Saat 19:20 |
   Alıma karar veren modelci olmadığı için büyük ihtimalle 52'nin değişik motorlu, güççük aazlı olduğunu bilmiyordur. 52>50 olduğu için (hem plus'ı da var :)) ondan alalım demişlerdir :P
   shaw
   Kayıt Tarihi: 21/03/2006 Konum: İzmir Aktif Durum: Aktif Değil Gönderilenler: 513  |
  ![]()   Gönderim Zamanı: 11/08/2006 Saat 21:07 |
    Ciddi ciddi 52+ alıyoruz... Hadi hayırlısı...  |
  ![]()   Gönderim Zamanı: 11/08/2006 Saat 21:08 |
   F-16 net'e o kadar güvenmeyin derim ben.
   robust
   Kayıt Tarihi: 06/10/2005 Aktif Durum: Aktif Değil Gönderilenler: 14  |
  ![]()   Gönderim Zamanı: 12/08/2006 Saat 15:31 |
   Bu saatten sonra 30 ucaklik filo icin motor degisikligi yapmazlar. Bu yeni ucaklar mevcut filolari desteklemek icin aliniyorlar. Filolarin hepsi GE motorlu iken, gidip bu ucaklari icin PW motorlu almak lojistik acidan felaket olur...TuHK'nin yillar once cok yerinde bir karar ile uygulamaya koydugu tek us-tek tip ucak felsefesinin bir anlaminin olmasi icin uslerde egitim/lojistik birlikteliginin korunmasi lazim. Envanterdeki mevcut Block-50'lerin motorlari F110-GE-129 olduguna gore, bu yeni alinmasi planlanan ucaklarinda Block-50+ olmasi daha dogru olacaktir. Yunanistan veya Israil Block-52+ aldi-aliyor ama aldiklari sayi 90-100 tane ucak...Rakamlar yuksek olursa motor degisikliginin bir anlami olabilir...Kisaca yukaridaki haber teknik konularda fazla bilgisi olmayan birisini verdigi bilgiye dayaniyor....
   Kesifci
  ![]()   Gönderim Zamanı: 13/08/2006 Saat 03:30 |
   Hem niye 18x2=36 değilde 30 adet?
  -Olmaz mi?  |
  ![]()   Gönderim Zamanı: 13/08/2006 Saat 08:43 |
   Çünkü yeni F-16'lar yeni filo oluşturmak için değil şimdiye kadar kaybedilmiş ve ileride kaybedilmesi muhtemel F-16'lar yerine alınıyor.
   Kesifci
  ![]()   Gönderim Zamanı: 13/08/2006 Saat 23:32 |
   Kaybedilen uçakların sayısından haberim var.Ama madem yeni bir versiyon söz konusu,neden filolarda olması öngörülen standart sayının katı olmayan bir miktar telafuz ediliyor?30 rakamı bende,yeni alınacak uçakların blok 52+ olmayacağı,kullanım fazlası uçakların söz konusu olduğu fikrini uyandırıyor.Ayrıca blok 52+ uçaklarının yüksek maliyeti,yakın zamanda başlaması istenen F-16 Modernizasyonu'nu zora sokmaz mı?
  -Olmaz mi?  |
  ![]()   Gönderim Zamanı: 14/08/2006 Saat 00:46 |
   Öncelikle kesinleşmiş olan birşey yok. Yani ne alınacak uçak sayısı ne modeli belli. Bunlar tamamen söylenti olarak yayılmış bilgiler. Bu haberin bence gerçekleşmeme ihtimali en yüksek kısmı block 52+ kısmıki robust'ta bununla ilgili yorum yaptı. Şayet olurda bu proje gerçekleşirse 30 adet block 50+ alınır, bunların 20 tanesi bir block 40 filosu yerine geçer. Kalan 10 tanesi block 50 filolarına(modernizasyon sonrası bu uçaklarda block50+ olacak) eksikleri tamamlamak için dağıtılır. Block 40'larda diğer block 40 filolarına yine eksikleri tamamlamak için dağıtılır. Bizim işimize yarayacak 2. el F-16 tedariği yapabileceğimiz tek yer şuan için USAF. Onlarında reserve ayırdığı ne block 40 nede block 50 F-16 yok. Hava kuvvetleride block 30 ve öncesi jenerasyona sıcak bakmadığına göre tek seçenek yeni uçak almak olarak kalıyor. Bu arada modernizasyonu etkilemesi diye birşey olamaz çünkü gerekli anlaşmalar yapıldı ve modernizasyon projesi başladı. Asıl düşünülmesi gereken bu proje F-4'ler yerine alınacak yeni uçakları etkiler mi?
