| Malzemeler | |
Burak Özdil
![]() Konu: Air Brush yarıdmı acilGönderim Zamanı: 06/08/2006 Saat 01:40 |
Airbrush'ım ile ilgili problem yaşıyorum, bir modelim için camo çalışması yapacaktım, özel bir çalışma olmasını istediğimden Badger 100GF model tabancamı söküp iyice temizledim monte ettikten sonra boya işlemine başladım ancak boyayı nokta nokta atmaya başladı önce boyada problem olduğunu sanıp boyayı incelttim vs. ama sorun devam etti. düz olarak uyguladığımda belirli bir aralıkta boya nokta nokta çıkıyor. Bu problemle daha önce karşılaşan oldu mu? sizce sorun nedir montajda biryeri fazlamı sıktım vs. |
![]() Gönderim Zamanı: 06/08/2006 Saat 02:51 |
Tip denilen parçanın içinde bir şeyler kalmış olabilir. Aynı durum başıma geldiğinde bir kez daha temizlemiş, sorunu gidermiştim. Tip ve iğneyi bir daha kontrol edin isterseniz.
![]() Gönderim Zamanı: 06/08/2006 Saat 03:52 |
boya haznesinde kabarcıklar çıkıyorsa bir yerlerden hava kaçırıyordur. Nozzle'u balmumu ile kaplayıp eritip havageçirmez hale getirmeniz gerekir. Ya da teflon contası eskimiş, iyi oturmamış olabilir. Kullanım kılavuzunu okuyun bir daha.
![]() Gönderim Zamanı: 06/08/2006 Saat 04:07 |
Ben de bu sorunu yaşadığım için kamuflaj atamıyorum. Ne kadar temizlediysem de fayda etmedi.
Burak Özdil
![]() Gönderim Zamanı: 06/08/2006 Saat 05:18 |
Kaan beyin dediği gibi boya haznesinde kabarcıklar var. Bu sorunu daha önce yaşamamıştım ta ki bugün kapsamlı temizlik yapana kadar. Dediğiniz gibi teflon conta iyi kapanmamış olabilir zira o contayı ilk kez sökmüştüm çıkartırken birhayli uğraştım. Tekrar bir deneme yapayım. Düzenleyen Burak Özdil |
Burak Özdil
![]() Gönderim Zamanı: 07/08/2006 Saat 18:00 |
Merhaba tekrar,
Problemi hallettim. Sorun tip denen parçann içine sıkışan bir kağıt peçete parçası (birdaha asla temizlikte bu tip malzeme kullanmayacağım) ve iyi şıkışmayan contaymış :) Yardımlarınız için teşekkür ederim... |
![]() Gönderim Zamanı: 08/08/2006 Saat 03:55 |
Gerçek airbrush için temizlik çok önemli. Sizlere eczanelerden Oral B tarafından üretilen diş arası temizleme fırçalarından almanız. Bunların sapına ihtiyacınız yok. Küçük bir paketten 3-5 tane çıkıyor. Bu fırçalar, bardak temizleyen fırçaların adeta minyatür birer kopyası. Fırçanın ucunu selülozik tinere batırıyorsunuz. Sonra da ucunu temizliyorsunuz.
Arkadaşların da belirttiği gibi ucunu balmumu ile toparlamak çok önemli... İyi modeller, Tolga |
