Gemiler | |
Modelsitesi Forumu : Plastik Modeller : Gemiler |
Konu: matkap | |
Sayfa 2 Sonraki >> |
Konu: matkap Gönderim Zamanı: 01/04/2006 Saat 00:03 |
revell in 1:72 VII C sini aldim.govdedeki delikleri acabilmem icin bana matkap gerekiyor.daha dogrusu butun modelcilik hayatimda kullanabilcegim bir matkap tavsiye etmenize ihtiyacim var.
nasil bir urunu nerden alabilirim?yabanci sitelerdende tavsiye edebilirsiniz. yardimlariniz icin simdiden tesekkur ederim. |
Kesifci
Gönderim Zamanı: 01/04/2006 Saat 00:16 |
Hobbytime'da matkap var.Bence matkabın sapının alengirli olması mühim değil.Yalnız dikkat edin uçları kolay kırılıyor.
-Olmaz mi? |
Gönderim Zamanı: 01/04/2006 Saat 00:46 |
Dremel ya da Ferm tavsiye ederim. Dremel ile yaklaşık aynı, biraz daha kuvvetli ve yarı fiyatıdır Ferm. 1senedir kullanıyorum hneüz bir falsosunu görmedim. Dremel işin piri gerçi ama dediğim gibi Ferm de uygun bir seçenek.
F-4E
Üye Kayıt Tarihi: 11/11/2005 Aktif Durum: Aktif Değil Gönderilenler: 1158 |
Gönderim Zamanı: 01/04/2006 Saat 00:54 |
bende proxon kullanıyorum 15 senedir....tık yok:)
Korkut
Gönderim Zamanı: 01/04/2006 Saat 06:44 |
Matkabı ille de motorlu düşünmemek lazım. Özellikle ince deliklerde, daha önce de bahsi geçmişti, saatçi tornavidalarının ucuna koyduğum mandren ve ince uç bileşeni çok kullanışlı oluyor.
Motorlu olarak, halen 1980 de aldığım Dremel'i kullanıyorum Yani tam 26 yıl olmuş! Hiç şikayetim de yok. Daha hafif ünite olarak elektronikçilerin baskılı devre delmekte kullandığı 12 V luk hafif matkaplardan da kullanıyorum. |
Gönderim Zamanı: 01/04/2006 Saat 07:24 |
teşekkür ederim.bir bakayım olmadı yine abd yolları taşlı:)
Gönderim Zamanı: 01/04/2006 Saat 07:54 |
Dremel tavsiye ederim, gerekli uçları edinirseniz canavar gibi, devir ayarı da Çin işi mallar gibi palavra değil, uçları sağlam. Bir de tahta oymacılığı gibi hassas işler için önerdikleri kalem gibi bir parçası var ki, her modelciye lazım (tek problemli dremelle aynı fiyata satılıyor namussuz).
Atilla Sülün
Üye Kayıt Tarihi: 18/08/2005 Konum: Turkey Aktif Durum: Aktif Değil Gönderilenler: 579 |
Gönderim Zamanı: 01/04/2006 Saat 08:15 |
ben hobici den excell marka (12 farklı ucu ile) bir el matkabı aldım memnunum.
Gönderim Zamanı: 01/04/2006 Saat 11:37 |
Malzemeler bölümünden devam edilse nasıl olur?
Gönderim Zamanı: 01/04/2006 Saat 11:39 |
Orjinalini yazan: Burak
revell in 1:72 VII C sini aldim.govdedeki delikleri acabilmem icin bana matkap gerekiyor. Burak bey O delikleri oyacaksanız geminin içinde olması gereken iç gövdeyide sağlayın derim.Boş durmasın. |
Batur
Üye Kayıt Tarihi: 10/09/2005 Aktif Durum: Aktif Değil Gönderilenler: 759 |
Gönderim Zamanı: 01/04/2006 Saat 11:50 |
bende dremel,proxon ve ismini bilmediğim çin malı bişey var.....dremel'in devri en düşükte bile çok güçlü ve plastiği eritiyo....proxon daha makul seviyelerde.....ama en kullanışlısı çok düşük devirlerde çalışabilen çin malı olan...ucuna kordonda taktınızmı fısır fısır delersiniz...üstelik perşembe pazarında falan çok düşük fiyatlara satılıyo...ama bence 2-3 milyona alacağınız ufak bir el matkabı bunların yaptığı işi görür yani...sonuçta plastiğe delik açıyoruz...
Gönderim Zamanı: 02/04/2006 Saat 07:54 |
evet ama ben motorlu istiyorum.
benim bir aklıma gelende kompresöre takıp hava basıncı ile dönen kalem şeklinde bir matkap.diş hekimlerinin kullandıkları malzemeye benzer.ama sanırım öyle bişeyden bahseden kimse yok. motorlu ve kalem şeklinde bişey iyi olurdu benim için.marka önerileriniz için çok teşekkür ederim ama mesela bu dremel i nerden bulabilirim? plastiğe delik açma konusu tabi doğru basit gibi ama mesela bu u boat maketinde daha değişik işler yapmak gerekebilir.düşünmüyor değilim.mesela çok ince bir uçla güvertedeki bütün aralıkları açmak yani mesela. bana alışveriş sitesi olarak adres verebilirseniz sevinirim.Türkiye'de ben genel olarak tamiyanın şu mavi renkli cihazını gördüm.onun hakkındada görüşlerinizi alabilirim.adi çin malı dediğiniz o olabilirmi:) |
Gönderim Zamanı: 02/04/2006 Saat 07:57 |
Orjinalini yazan: İdris
revell in 1:72 VII C sini aldim.govdedeki delikleri acabilmem icin bana matkap gerekiyor. Burak bey O delikleri oyacaksanız geminin içinde olması gereken iç gövdeyide sağlayın derim.Boş durmasın. Sevgili İdris bey bende çok isterim ancak bu model zaten tek başına benim için yeteri kadar pahalı.çok beğendiğim ve yapmak istediğim için aldım.modelbrass ın ürettiği seti bile almadan yapmaya karar verdimki bence bu set bu modelde kesinlikle kullanılmalı.sizin dediğiniz gibi yapmayı çok istiyorum keza ilerki zamanlarda bu modelden bir kaç defa daha üretmek istiyorum.onlarda kesinlikle o tip setler kullanıcam. eğer delikleri açmadan yaparsam hiç hoş gözükmeyecek çünkü açmadan yapanlarınkine baktım belli oluyor yani hiç hoş gözükmüyor.içi boşta olsa delikler daha hoş duracaktır. sizden ricam yinede bu bahsettiğiniz setlere ait bir kaç link koymanız.bir bakayım.belki fikrim değişir hemde merakımı gidermiş olurum. saygılarımla |
Gönderim Zamanı: 02/04/2006 Saat 08:03 |
Korkut
Gönderim Zamanı: 02/04/2006 Saat 08:43 |
O slot delikleri açmak için Dremel fazla hantal kalır. Hatta, kalem gibi dediğin flexible ile hareket iletilen tipte de flexible milin kasıntısı elin hassasiyeti ile oynayabilir. Ben bu gibi yerlerde elektronikçilerin 12 V luk matkabını kullanıyorum. Gayet hafif, ince kablolar hiç kasıntı yapmıyor ve elime rahatça hakim olabiliyorum. Hatta adaptörü voltaj kademeli alırsan daha düşük devirlerde de çalışman mümkün olur. Bu iş için Dremel veya Proxxon vs. den önce böyle bir şey almanı öneririm.
Dediğim aletin resmi de budur: |
Gönderim Zamanı: 02/04/2006 Saat 09:27 |
Fazla devirle çalışırsanız plastiği delmek yerine eritebilirsiniz.
Korkut
Gönderim Zamanı: 02/04/2006 Saat 09:51 |
Tabii çok dikkatli olmak lazım. Matkabın ucu kendi etrafına plastiği toplamaya başladığı an geri çekip uçtaki plastiği bıçak ucu ile kazıyıp temizlemek lazım. Eritmesin diye de kısa aralıklarla plastiğe hücum etmek lazım. Biraz tecrübe ile el alışır. Yeter ki ilk denemeler esas modelde olmasın...
Batur
Gönderim Zamanı: 02/04/2006 Saat 10:09 |
bıçak ucuyla kazımaktan ziyade,çakmağı tutarsanız eritiyo zaten...fakat ben bir kez daha söylemekte fayda görüyorum...dremel çok iyi bir markadır,ancak plastik için uygun değildir...yüksek devirlidir ve eritir...proxonu hortumu yada adı herneyse o zozikle kullanırsanız elle yavaşlatmak suretiyle daha rahat etmek mümkündür...bunların genel üretim amaçları cam işçiliği,metal üzerine çalışmalar,tahta oymacılığı vs.dir.plastik için uygun olanlar düşük devirli markasız el matkaplarıdır,gerisi fantazidir...
